Este cuadro de diálogo permite ver y cambiar la configuración relacionada con las redes de tuberías en carga.
En este tema se habla de los cuadros de diálogo de la configuración de edición de redes de tuberías en carga (configuración de elementos y configuración de comandos).
- La configuración de elementos heredada de los parámetros ambientales del dibujo se identifica mediante el icono de dibujo
en los cuadros de diálogo. Para obtener información sobre estos parámetros , consulte Ficha Configuración ambiental (cuadro de diálogo Configuración de dibujo)
- La configuración de elementos de redes de tuberías en carga se identifica mediante el icono de red de tuberías en carga
- La configuración de comando propia de los comandos de redes de tuberías en carga específicas se identifica mediante el icono de presión de red
Para obtener más información sobre este cuadro de diálogo, consulte Acerca del trabajo con los controles de cuadros de diálogo de configuración estándar.
Estilos por defecto
Esta configuración se utiliza para establecer los estilos por defecto que se asignan a los componentes de red de tuberías en carga. Para cada uno de estos elementos, haga clic en la columna Valor y haga clic en
para seleccionar la lista de estilos o de piezas.
Estilo por defecto de elemento hidromecánico
Especifica el estilo por defecto de los elementos hidromecánicos en las redes de tuberías en carga.
Estilo por defecto de accesorio
Especifica el estilo por defecto de los accesorios en las redes de tuberías en carga.
Estilo por defecto de tubería de presión
Especifica el estilo por defecto de las tuberías en las redes de tuberías en carga.
Estilo de etiqueta de accesorio en planta
Especifica el estilo de etiqueta utilizado para accesorios insertados en la red de tuberías en carga en vista en planta.
Estilo de etiqueta de elemento hidromecánico en planta
Indica el estilo de etiqueta utilizado para los elementos hidromecánicos insertados la red de tuberías en carga en vista en planta.
Estilo de etiqueta de tuberías en planta de presión
Especifica el estilo de etiqueta utilizado para las tuberías insertadas en la red de tuberías en carga en vista en planta.
Estilo de etiqueta del perfil de accesorio
Especifica el estilo de etiqueta utilizado para mostrar los accesorios de la red de tuberías en carga en visualización del perfil.
Estilo de etiqueta del perfil de elemento hidromecánico
Especifica el estilo de etiqueta utilizado para mostrar los elementos hidromecánicos de la red de tuberías en carga en visualización del perfil.
Estilo de etiqueta del perfil de tubería de presión
Especifica el estilo de etiqueta utilizado para mostrar las tuberías de la red de tuberías en carga en visualización del perfil.
Material de renderización
Especifica el material de renderizado por defecto en las redes de tuberías en carga.
Lista de piezas por defecto
Especifica la lista de piezas por defecto en las redes de tuberías en carga.
Formato de nombre por defecto
Esta configuración permite especificar los formatos de nombre por defecto de los componentes de redes de tuberías en carga. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para realizar cambios en el cuadro de diálogo Plantilla de nombre
Posición de etiqueta de perfil por defecto
Esta configuración permite establecer la posición por defecto de las etiquetas de visualización del perfil asociadas a la red de tuberías en carga. Puede especificar la configuración siguiente para las tuberías de presión, los accesorios y los elementos hidromecánicos:
- Opción Anclaje de cota
Especifica la ubicación del anclaje de la línea de cota para las etiquetas de visualización del perfil para redes de tuberías en carga:
- Fijo: sitúa el anclaje de línea de cota en una elevación fija de una visualización del perfil. Precise la elevación en el campo Valor de elevación de anclaje de dimensión.
- Encima: desplaza el anclaje de línea de cota hacia arriba hasta la distancia especificada en Valor de elevación de anclaje de dimensión.
- Debajo: desplaza el anclaje de línea de cota hacia abajo hasta la distancia especificada en Valor de elevación de anclaje de dimensión.
- Parte superior de vista de gráfico: sitúa el anclaje de la línea en la parte superior de la rejilla de visualización del perfil.
- Parte inferior de vista de gráfico: sitúa el anclaje de la línea en la parte inferior de la rejilla de visualización del perfil.
Nota: Estas opciones de configuración repercuten en la ubicación de etiquetas si Punto de anclaje en el estilo de etiqueta se define en Dimensión de tubería, Dimensión de accesorio o Dimensión de elemento hidromecánico.
- Valor de elevación de anclaje de dimensión
Especifica el valor de elevación que se aplica en relación con el valor de Opción de anclaje de dimensión especificado. Por ejemplo, si Opción de anclaje de dimensión se establece en Parte superior de vista de gráfico y Valor de elevación de anclaje de dimensión es -0,5, la etiqueta se coloca 0,5 unidades por debajo de la parte superior del gráfico. Introduzca una elevación en la columna Valor o haga clic en
y seleccione un valor en el área de dibujo.
- Valor de altura de trazado de anclaje de dimensión
Especifica la altura de trazado por defecto de la línea de cota para las etiquetas de visualización del perfil para las redes de tuberías en carga. Introduzca una altura en la columna Valor.
Opción de tipo de alineación
Nota: Este grupo de propiedades se muestra al acceder a la configuración del comando CreateAlignFromPressureNW.
Tipo de alineación
- Especifica el tipo de alineación por defecto creado mediante el comando Crear alineación a partir de red de tuberías en carga.
Ejecutar comprobación de profundidad
RunDepthCheck
Utilizar profundidad mínima de validación de cobertura
- Especifica que el parámetro Profund. mín. cobertura se selecciona por defecto para el comando Ejecutar comprobación de profundidad.
Profundidad mínima de cobertura
- Especifica el valor por defecto de la profundidad mínima de cobertura para comprobar si utiliza el comando Ejecutar comprobación de profundidad.
Utilizar profundidad máxima de validación de cobertura
- Especifica que el parámetro Profund. máx. cobertura se selecciona por defecto para el comando Ejecutar comprobación de profundidad.
Profundidad máxima de cobertura
- Especifica el valor por defecto de la profundidad máxima de cobertura para comprobar si utiliza el comando Ejecutar comprobación de profundidad.
Ejecutar comprobación de diseño
RunDesignCheck
Utilizar validación de desviación
- Especifica que el parámetro Desviación se selecciona por defecto si se utiliza el comando Ejecutar comprobación de diseño.
Utilizar validación de diámetro
- Especifica que el parámetro Diámetro se selecciona por defecto si se utiliza el comando Ejecutar comprobación de diseño.
Utilizar conexión de validación abierta
- Especifica que el parámetro Conexiones abiertas se selecciona por defecto si se utiliza el comando Ejecutar comprobación de diseño.
Utilizar validación de radio de curvatura
- Especifica que el parámetro Radio de curvatura se selecciona por defecto al ejecutar el comando Ejecutar comprobación de diseño.
Creación de tabla
Nota: Este grupo de propiedades se muestra al acceder a la configuración desde los comandos AddPressurePipeTable, AddFittingTable y AddAppurtTable.
Use esta configuración para establecer los valores por defecto al añadir una tabla de tuberías de redes de tuberías en carga, accesorios o elementos hidromecánicos.
Estilo de tabla
Especifica el estilo para una tabla. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de tabla.
Tabla dividida
Permite establecer si una tabla se dividirá en dos o más secciones después de alcanzar un número máximo de filas especificado.
Número máximo de filas
Especifica el número máximo de filas que se incluirán por sección. Si el número de filas de datos excede del máximo especificado, la tabla se divide en dos secciones y se muestran una junto a otra (de izquierda a derecha) o apiladas verticalmente.
Máximo de tablas por pila
Especifica el número máximo de secciones que se incluirán en cada pila.
Espaciado de tabla
Especifica el espaciado entre tablas.
Orientación de mosaico
Especifica la orientación de mosaicos en la tabla (horizontal o vertical).
