Las funciones de glorieta incluyen varios comandos que permiten crear y editar glorietas 2D.
Puede crear rápidamente un glorieta 2D que conste de los siguientes componentes:
Una glorieta creada con el comando Crear glorieta es una representación 2D de una glorieta, sin datos verticales asociados. Las alineaciones y las polilíneas definen la forma. No existe ningún objeto de glorieta ni un nodo para glorietas en el Prospector.
Al utilizar la función Crear glorieta, asegúrese de que la opción Dirección de conducción de Configuración de dibujo está definida con la opción adecuada para el proyecto. Por ejemplo, en países como el Reino Unido en que los vehículos circulan por el lado izquierdo de la carretera, la opción Dirección de conducción se debe definir como Lado izquierdo de la carretera. Si la opción Dirección de conducción se define como Lado izquierdo de la carretera, las alineaciones de empalme de intersección de las intersecciones, o glorietas, se dibujan desde el lado izquierdo de la carretera de salida y finalizan en el lado izquierdo de la carretera con la que se fusiona. Normalmente se selecciona Lado derecho de la carretera en los proyectos en los que los vehículos circulan por el lado derecho de la carretera; por ejemplo, en países como España. En este caso, las alineaciones de empalme de intersección en las intersecciones o glorietas se dibujan desde el lado derecho de la carretera de salida hasta el lado derecho de la carretera con la que se fusiona.
Al crear glorietas, debe verificar que la señalización y las marcas viales se insertan según se desea en función de la dirección de conducción. Es posible que deba ajustar manualmente la señalización.
Al crear una glorieta, se crea automáticamente un grupo de nuevas alineaciones y polilíneas que representan los componentes de la glorieta. En el Prospector, las alineaciones de glorietas se añaden en la ubicación Alineaciones
Alineaciones de eje, si no se ha asignado un emplazamiento a las alineaciones.
Si las alineaciones base seleccionadas están asociadas con emplazamientos, las alineaciones de glorieta resultantes se muestran en la colección Emplazamientos adecuada, en Emplazamientos
Alineaciones
Alineaciones de eje.
En el Prospector, no existe ninguna colección específica para las glorietas. Las alineaciones de glorieta resultantes son visibles en las colecciones Alineaciones
Alineaciones de eje o Emplazamientos del Prospector. No existe ningún tipo de objeto "glorieta".
Es importante conocer la siguiente información cuando se utiliza la función Crear glorieta o cuando se abren dibujos que contienen glorietas creadas con esta función.
Las glorietas creadas mediante el comando Crear glorieta solo se pueden editar en las versiones de AutoCAD Civil 3D que contiene la función de creación de glorietas. Estas versiones son:
AutoCAD Civil 3D 2010 tiene instalado Subscription Advantage Pack for AutoCAD Civil 3D 2010
AutoCAD Civil 3D 2011 o posterior
Si los empalmes de intersección de los ramales de acceso se solapan entre sí al llegar a la parte circular de la glorieta, no se fusionan. Continúan ligeramente solapados, como se puede ver en la siguiente ilustración:
