El diseño vertical de una red de tuberías en carga consta de dos pasos: el diseño inicial y el refinado de dicho diseño.
Refine el diseño vertical de una red de tuberías en carga. |
En el caso de las redes de tuberías en carga, la información del diseño inicial vertical se crea con el diseño horizontal cuando se efectúa la composición de la planta. En el diseño de la planta, puede especificar una profundidad de Superficie de referencia y de Cobertura para situar la conducción de agua a la profundidad mínima requerida por debajo (o la distancia por encima) de la superficie. Esta configuración permite crear un modelo 3D desde el mismo comienzo del proceso de diseño.
Para crear una visualización del perfil de la red de tuberías en carga, se necesita una alineación. Utilice el comando Crear alineación a partir de red de tuberías en carga para crear una alineación a partir de la red de tuberías en carga y, al mismo tiempo, crear un perfil y una visualización del perfil en el dibujo. También puede utilizar el comando Dibujar piezas en perfil para seleccionar piezas de la red de tuberías en carga en vista en planta y añadirlas a una visualización del perfil ya creada.
A continuación, puede refinar el diseño vertical en la visualización del perfil como sea necesario para mejorar el recorrido.
Para obtener información sobre el flujo de trabajo al utilizar redes de tuberías en carga en visualización del perfil, consulte Flujo de trabajo: ajuste la composición de una red de tuberías en carga en visualización del perfil.
