Para cambiar el nombre de piezas de la red de tuberías
En caso de que se desee renombrar muchas piezas de una red de tuberías, use el comando Renombrar piezas. Este comando le permite nombrar una, todas o una secuencia de piezas conectadas de una red de tuberías.
Con este comando, también puede seleccionar una plantilla de nombre para aplicar los nuevos nombres de pieza.
Nota: Si se necesita actualizar solo una pieza, o bien unas cuantas piezas de una red de tuberías, es posible que se desee utilizar las vistas de Red de tuberías, o simplemente hacer clic con el botón derecho en la pieza del dibujo e introducir un nuevo nombre para el objeto en el cuadro de diálogo Propiedades de la tubería o Propiedades de la estructura.
Seleccione la red de tuberías.
Haga clic en la ficha Redes de tuberíasgrupo ModificarRenombrar piezasFind.
En el dibujo, seleccione la primera pieza (tubería o estructura) dentro de la red de tuberías que desea renombrar.
Nota: Si selecciona una tubería o una estructura que no están conectadas a otra tubería o estructura, sólo puede renombrar esa única pieza.
Seleccione la última pieza de la misma red de tuberías que desea renombrar.
En el cuadro de diálogo Renombrar piezas de redes de tuberías, puede introducir o elegir un nuevo nombre (o plantilla de nombre) para las piezas de red de tuberías. seleccionadas. Puede elegir renombrar sólo las estructuras seleccionadas de la secuencia de piezas consecutivas elegida, sólo las tuberías, o ambas.
Puede introducir un nuevo número inicial o dejar este campo en blanco.
Seleccione una de las siguientes opciones de conflicto de nombres. Determinan cómo tratar cualquier conflicto de nombres o numeración en caso de que lo haya.
Omitir número: cuando se selecciona esta opción, si una pieza de red de tuberías ya utiliza una combinación de nombre y número en el dibujo, el número se incrementará hasta que la combinación de nombre/número esté disponible como nombre para la pieza seleccionada.
Renombrar piezas existentes: cuando se selecciona esta opción, si una pieza de red de tuberías ya utiliza una combinación de nombre y número en el dibujo, dicha pieza se renombrará para que la pieza seleccionada pueda utilizar ese nombre en su lugar. La pieza original se renombrará con la siguiente combinación de nombre y número que esté disponible.
