Utilice la ficha Composición para crear un componente de flecha de orientación para un estilo de etiqueta.
En la lista Crear componente , haga clic en para crear un componente de orientación de flecha nuevo.
General
Nombre
Permite definir el nombre del componente de flecha de orientación.
El nombre por defecto, por ejemplo “Flecha de orientación.1”, representa el nombre del componente con un incremento numérico. Si el componente de flecha existe en un estilo de etiqueta principal, no se podrá editar el nombre.
Visibilidad
Permite especificar si el componente de flecha de orientación es visible en el estilo de etiqueta.
Utilizado en
Permite especificar si el componente estará visible en modo de indicador, en modo de etiqueta o en ambos. Seleccione un modo en la ficha General del Creador de estilo de etiqueta.
- Modo de etiqueta: muestra el componente de flecha de orientación cuando Modo de visualización se ha establecido en Etiqueta.
- Modo de indicador: muestra el componente de flecha de orientación cuando Modo de visualización se ha establecido en Indicador.
- Modos de etiqueta e indicador: muestra el componente de flecha de orientación con independencia de la configuración del modo de visualización.
Nota: Si un tipo de estilo de etiqueta no admite tablas, este control no estará disponible.
Componente de anclaje
Permite especificar un objeto de referencia para colocar el componente de flecha de orientación. Puede seleccionar <Elemento> (el objeto que se está etiquetando) u otro componente de etiqueta existente.
Punto de anclaje
Permite especificar la ubicación del componente de anclaje a la que se asocia el componente de flecha de orientación.
- Si se opta por <Elemento> como Componente de anclaje, la única opción disponible será Ubicación de etiqueta. Esta opción coloca el punto de anclaje en el punto donde la etiqueta se asocia al objeto que se está etiquetando.
- Cuando la opción Componente de anclaje es otro componente de etiqueta, se dispone de diversos puntos de anclaje en función de si el anclaje es un componente de texto, bloque, marca, línea o flecha de orientación.
Alcance de segmentos exteriores
Especifica si el componente de estilo de etiqueta debe alcanzar segmentos exteriores.
Nota: Este parámetro sólo se aplica a los estilos de etiqueta de curva y línea de parcela.
- Verdadero: permite etiquetar el contorno exterior de las parcelas, en lugar de los segmentos de parcela individuales. Por ejemplo, si cuatro parcelas comparten un límite exterior, utilice esta opción para etiquetar el límite exterior combinado.
- Falso: permite etiquetar los segmentos de parcela individuales.
Estilo del extremo de cota
Permite especificar el estilo del extremo de cota. Seleccione un estilo de la lista.
Nota: Seleccione Ninguno para crear una flecha de orientación sin extremo de cota.
Tamaño del extremo de cota
Permite especificar el tamaño del extremo de cota en unidades de trazado.
Nota: Un valor de cero crea una flecha de orientación sin extremo de cota.
Nota: La longitud de la flecha de orientación debe ser al menos dos veces el tamaño del extremo de cota especificado. De lo contrario, el extremo de cota no se mostrará. Por ejemplo, si se especifica un tamaño de extremo de cota de 0.2, la longitud de la flecha debe ser al menos de 0.4. Este comportamiento es similar al de las directrices de AutoCAD.
Los extremos de cota no se muestran si la longitud de la flecha disminuye.
Longitud fija
Permite especificar si la longitud de la flecha se controla mediante el parámetro Longitud o mediante la longitud del objeto que se está etiquetando.
- Verdadero: se utiliza el parámetro Longitud.
- Falso: la longitud de la flecha de orientación coincide con la del objeto etiquetado.
Longitud
Permite especificar la longitud global de la flecha de orientación, incluido el extremo de cota.
El parámetro Longitud no estará disponible si la propiedad Longitud fija se establece en Falso.
Desfase X
Permite especificar la distancia de desfase entre el punto medio de la flecha de orientación y el componente de anclaje en la orientación X.
Desfase Y
Permite especificar el desfase en la orientación Y.
En la siguiente ilustración se muestran los desfases X e Y de una flecha de orientación:
