Este cuadro de diálogo le permite ver y cambiar la configuración de la vista en sección.
En este tema se documenta la configuración en todos los cuadros de diálogo Editar configuración (en el nivel de dibujo, nivel de elemento y nivel de comando) relacionados con las vistas en sección.
Para obtener información general sobre los parámetros de dibujos, elementos y comandos, y su interacción, consulte Trabajo con los controles de cuadro de diálogo de parámetros estándar.
Para obtener información sobre los parámetros ambientales, consulte Ficha Configuración ambiental (cuadro de diálogo Configuración de dibujo)
Esta configuración le permite especificar los estilos por defecto asignados a los componentes de vista en sección:
Especifica el estilo de marca por defecto para los puntos de vista en sección de las etiquetas de pendiente de profundidad y elevación de desfase. Haga clic en la columna Valor y en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de marca.
Especifica el estilo por defecto de la etiqueta de elevación de desfase de vista en sección. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de elevación de desfase de vista en sección.
Especifica el estilo por defecto de la etiqueta de pendiente de vista en sección. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de pendiente de profundidad de vista en sección.
Especifica el estilo por defecto de vista en sección. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de vista en sección.
Especifica el estilo por defecto del conjunto de guitarras de vista en sección. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar un conjunto de guitarras en el cuadro de diálogo Conjunto de guitarras de vista en sección.
Especifica el estilo por defecto del conjunto de etiquetas de sección. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar un conjunto de etiqueta en el cuadro de diálogo Conjunto de etiquetas de sección.
Especifica el estilo de trazado de grupo por defecto para los varios objetos de vista en sección. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de trazado de grupo.
Especifica el estilo por defecto para etiquetas en objetos proyectados. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de proyección de sección.
Estos parámetros se utilizan para especificar la plantilla de nombre de la vista en sección y las presentaciones creadas con el comando Crear planos de sección.
Especifica la plantilla por defecto de nombre de vista en sección.
El formato por defecto es <[P.K. de vista en sección (Uft|FS|P2|RN|Sn|OF|AP|B2|TP|EN|W0|DZY)]> (<[Siguiente contador(CP)]>).
El nombre del P.K. de vista en sección está seguido por ciertos parámetros que definen cómo se muestra el texto:
Por ejemplo, el nombre de vista en sección, si se utilizan los valores por defecto mencionados anteriormente y si se siguen las "reglas" de los parámetros, podría ser el siguiente:
2+50.00 (2)
para realizar cambios en el cuadro de diálogo Plantilla de nombre
Permite especificar la plantilla de nombre por defecto que se utiliza para dar nombre a las presentaciones que se crean con el comando Crear planos de sección.
Esta configuración le permite establecer los valores por defecto asignados para la creación de una vista en sección:
Especifica si se establece un intervalo de desfase para la creación de una vista en sección.
Especifica si se establecer la altura de vista en sección por defecto para la creación de una vista en sección.
Especifica cómo se establece el intervalo de elevación del grupo de secciones:
Esta configuración le permite especificar la posición por defecto de etiquetas para los objetos proyectados a las vistas en sección:
Especifica si la opción de anclaje por defecto será Fijo, Encima, Debajo, Parte superior de vista de gráfico o Parte inferior de vista de gráfico.
Especifica el valor por defecto para la elevación de anclaje. Introduzca un valor o haga clic en
para seleccionar una elevación en el área de dibujo.
Especifica el valor por defecto la altura de trazado de anclaje. Introduzca un valor o mantenga el valor por defecto.
Esta configuración le permite especificar los valores por defecto para la creación de tablas con vistas en sección.
Permite establecer si una tabla se dividirá en dos o más secciones después de alcanzar un número máximo de filas especificado.
Especifica el número máximo de filas que se incluirán por sección. Si el número de filas de datos excede del máximo especificado, la tabla se divide en dos secciones y se muestran una junto a otra (de izquierda a derecha) o apiladas verticalmente.
Permite especificar el número máximo de secciones que se incluirán en cada pila.
Especifica el espaciado entre tablas.
Permite especificar el estilo para una tabla de volúmenes totales. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, haga clic en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de tabla de volumen total.
Permite especificar los estilos para una tabla de volúmenes de material. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilos de tabla de volúmenes de material.
Permite especificar el desfase horizontal de la tabla.
Permite especificar el desfase vertical de la tabla.
Especifica la orientación de mosaicos en la tabla (horizontal o vertical).
Especifica el anclaje de vista en sección (Superior/Medio/Inferior, Izquierdo/Centro/Derecho).
Especifica la posición del anclaje de tabla (Superior/Medio/Inferior, Izquierdo/Centro/Derecho).
Especifica si la composición de las tablas será horizontal o vertical con respecto a la vista en sección.
Esta configuración le permite especificar los valores por defecto para la creación de varias vistas en sección.
Especifica si hay un intervalo del P.K. establecido para la creación de vistas en sección múltiples.
Especifica la altura por defecto de las vistas en sección. Escriba una altura en la columna Valor o haga clic
y seleccione una altura en el área del dibujo.
Permite especificar la opción de inserción por defecto para las vistas en sección.
Permite especificar si se crea un nuevo conjunto de planos para todo plano nuevo o si se añade a un conjunto de planos existente.
Permite especificar la regla de proyección por defecto que se define cuando se muestra el cuadro de diálogo Proyectar objetos a varias vistas en sección.
Permite especificar el porcentaje de distancia por defecto antes de la línea de muestreo.
Permite especificar el porcentaje de distancia por defecto después de la línea de muestreo.
Permite especificar la distancia por defecto antes de la línea de muestreo.
Permite especificar la distancia por defecto después de la línea de muestreo.
