Utilice la ficha Composición para crear un componente de texto para un estilo de etiqueta.
En la lista Crear componente , haga clic en
para crear un componente de texto nuevo.
Especifica el nombre del componente de texto.
El nombre por defecto, por ejemplo “Texto.1”, representa el nombre del componente con un incremento numérico. Si el componente de texto existe en un estilo de etiqueta principal, no se podrá editar el nombre.
Especifica si el componente de texto es visible en el estilo de etiqueta.
Especifica si el componente se mostrará en modo de indicador, en modo de etiqueta o en ambos. Seleccione un modo en la ficha General del Creador de estilo de etiqueta.
Especifica un objeto de referencia para colocar el componente de texto. Puede seleccionar <Elemento> (el objeto que se está etiquetando) u otro componente de etiqueta existente.
Especifica la ubicación del componente de anclaje a la que se asocia el componente de texto.
Especifica si el componente de estilo de etiqueta debe alcanzar segmentos exteriores.
Especifica el contenido del componente de texto. Al crear un componente de texto por primera vez, se muestra por defecto “Texto de etiqueta”.
Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para abrir el cuadro de diálogo Editor de componentes de texto, donde podrá crear y editar el contenido de la etiqueta.
Especifica la altura de trazado del texto. Introduzca un valor positivo mayor que cero.
Especifica el ángulo del componente de texto. Introduzca un valor positivo o negativo, o bien haga clic en para designar un ángulo en el dibujo.
La orientación del ángulo siempre es en sentido antihorario y la orientación cero (0) viene determinada por el tipo de componente de anclaje.
Si el componente de texto está anclado a un elemento, la orientación cero se determina en relación con las opciones de configuración siguientes de Referencia de orientación en la ficha General:
Si el componente de texto está anclado a... |
el ángulo cero se mide... |
otro componente de texto, un componente de bloque o un componente de marca |
a lo largo del ángulo cero del componente. |
un componente de línea o un componente de flecha de vértice, |
desde el principio hasta el final de la línea. |
Especifica la ubicación del componente de texto que se asocia al punto de anclaje. Los puntos de enlace se calculan en función de un rectángulo que engloba el texto, cuyo tamaño se determina mediante la inclusión del valor de la propiedad Hueco que se especifica en la categoría Borde. En la siguiente ilustración se muestran puntos de enlace de texto:
Especifica la distancia de desfase entre el punto de enlace y el de anclaje en la orientación X (orientación del ángulo cero).
La orientación X viene determinada por el objeto al que está anclado el componente de texto. Si el componente de texto está anclado al punto de inserción de la etiqueta, la orientación X se determina en relación con las opciones de configuración siguientes de Referencia de orientación en la ficha General:
Especifica la distancia de desfase entre el punto de enlace y el de anclaje en la orientación Y, que está a 90 grados en sentido antihorario de la orientación X.
Especifica si el texto aparece a lo largo de una curva en los estilos de etiqueta de curva.
Especifica si el borde es visible.
Especifica la forma del borde.
El radio utilizado para crear un rectángulo redondeado se calcula mediante la suma del valor del hueco y la mitad de la altura de texto global (incluidos los caracteres descendentes, de subíndice y de superíndice).
Especifica la distancia entre el borde y el texto La opción Hueco aún se aplica si Visibilidad de borde está establecida en Falso.
Especifica si se aplica una máscara al componente utilizando la forma y el tamaño del borde.
