Este cuadro de diálogo le permite ver y editar los parámetros para los desfases de alineación incluidos en el objeto de intersección.
Haga clic en los botones de ampliar y contraer
en la parte superior derecha para ampliar y contraer la información que se muestra en este cuadro de diálogo.
Puede seleccionar los desfases de alineación para la carretera principal o secundaria en la intersección.
Al seleccionar un elemento en este cuadro de diálogo, se resalta el objeto afectado en el dibujo y se actualiza el gráfico conceptual en el cuadro de diálogo para indicar la ubicación afectada por la edición.
Especifica las definiciones de los desfases de alineación incluidos en la intersección.
Cuando se especifica No, se crea el desfase de alineación durante la creación del objeto de intersección. Cuando se especifica Sí, se puede utilizar una alineación existente del dibujo actual para crear los desfases izquierdo y derecho de alineación.
Especifica la distancia de desfase para el desfase de alineación. Esta propiedad se establece automáticamente en Varía se selecciona si una alineación no dinámica basada en un eje.
Muestra el nombre del desfase de alineación especificado actualmente. Si Utilizar alineación existente se establece en Sí, puede hacer clic en para especificar otra alineación del dibujo actual. Al hacer esto, la propiedad Valor de desfase se establece automáticamente en Varía si la alineación seleccionada no es un desfase de alineación dinámico basado en un eje. También es importante tener en cuenta que si selecciona otro desfase de alineación en el dibujo, no se suprime el desfase de alineación original creado al crear el objeto de intersección.
