Para editar alineaciones de desfase en intersecciones
Es posible que deba editar los desfases de alineación después de crear una intersección. Puede cambiar el valor de desfase o seleccionar una alineación diferente para utilizar como desfase.
Por ejemplo, puede utilizar el comando Editar desfases en un objeto de intersección existente para cambiar el valor paramétrico de la intersección, o bien puede seleccionar un desfase de alineación diferente y utilizar una del dibujo actual. También puede editar el pinzamiento del desfase de alineación dinámico una vez creado.
También es posible editar los desfases de las carreteras de entrada y de salida si edita los parámetros de obra lineal, aunque normalmente este no es el método más recomendable. Por ejemplo, los desfases se pueden cambiar modificándolos en uno o varios P.K., o bien modificando los parámetros de destino para los carriles de entrada y de salida.
Para editar desfases de alineación mediante el comando Editar desfases
Este procedimiento describe cómo ensanchar una carretera al editar la definición de desfase de alineación en un objeto de intersección existente.
  1. Realice una de las siguientes acciones:
    • En el dibujo, haga clic en el objeto de intersección. En la cinta de opciones, haga clic en Editar desfases en el grupo Modificar de la ficha contextual Intersección.
    • En el dibujo, haga clic con el botón derecho en el objeto de intersección; a continuación, en el menú contextual Objeto seleccione Editar parámetros de desfase.
    • En Prospector, expanda la colección Intersecciones, haga clic con el botón derecho en el objeto de intersección; a continuación, en el menú contextual Espacio de herramientas seleccione Editar parámetros de desfase.
  2. En el cuadro de diálogo Parámetros de desfase de intersección, expanda la colección para la alineación que desea editar.
    Observe que cuando la propiedad Utilizar alineación existente se establece en No, la propiedad Nombre de alineación es de sólo lectura. Observe también cómo se establece la propiedad Valor de desfase, y que es actualmente editable.
  3. Establezca la propiedad Utilizar alineación existente en Sí y observe que la propiedad Nombre de alineación se vuelve editable.
  4. Haga clic en para seleccionar otra alineación del dibujo actual.
    Observe que Valor de desfase se establece en *Varía* si la alineación no es un desfase de alineación dinámico basado en un eje. De lo contrario, Valor de desfase especifica el valor de desfase de la alineación dinámica adjunta. Este control está desactivado (sólo lectura) en ambos casos.
    Nota: Si selecciona otra alineación en el campo Nombre de alineación, no se suprime el desfase de alineación original que se creó durante la creación del objeto de intersección.
Para editar desfases de alineación mediante pinzamientos
Este procedimiento describe cómo ensanchar una carretera al editar por pinzamientos el desfase de alineación que controla una intersección.
  1. En el dibujo, seleccione el desfase de alineación deseado en el objeto de intersección.
  2. En el desfase de alineación, haga clic y arrastre Cambiar desfase (pinzamiento triangular) para especificar el nuevo valor de desfase. Observe que el objeto de intersección y los empalmes de intersección asociados se actualizan.
