Utilice los comandos para acceder rápidamente a la funcionalidad de la red de tuberías en carga. En la tabla siguiente se enumeran los comandos de AutoCAD Civil 3D relacionados con redes de tuberías en carga y se describen brevemente sus funciones.
Comando
Descripción
Añade un elemento hidromecánico a una red de tuberías en carga en vista en planta
Crea una tabla con datos sobre elementos hidromecánicos de una o más redes de tuberías en carga
Añade un elemento hidromecánico a una red de tuberías en carga en visualización del perfil
Añade un accesorio a una red de tuberías en carga en vista en planta
Añade un codo vertical a una red de tuberías en carga en visualización del perfil
Crea una tabla con datos sobre accesorios de una o más redes de tuberías en carga
Crea etiquetas de red de tuberías en carga en el cuadro de diálogo Añadir etiquetas
Crea una etiqueta para una pieza de la red de tuberías en carga que se muestra en vista en planta
Crea una etiqueta para una pieza de la red de tuberías en carga que se muestra en visualización del perfil
Añade piezas de red de tuberías en carga seleccionadas a una visualización del perfil
Añade una tubería de presión a una red de tuberías en carga en visualización del perfil
Crea una tabla con datos sobre tuberías de presión de una o más redes de tuberías en carga
Crea etiquetas para redes de tuberías en carga que se muestran en vistas en planta
Crea etiquetas para redes de tuberías en carga que se muestran en visualizaciones del perfil
Divide una tubería de presión en dos tuberías en un punto seleccionado
Modifica la elevación de varias piezas seleccionadas desplazándolas en la visualización del perfil
Modifica el talud de varias piezas de red de tuberías en carga conectadas
Guarda la red de tuberías en carga y cierra la ficha de la cinta de opciones
Crea una alineación a partir de una red de tuberías en carga
Convierte datos de modelo de sector en una red de tuberías en carga de AutoCAD Civil 3D
Crea una red de tuberías en carga mediante las herramientas de Composición en planta de la red de tuberías en carga
Crea una red de tuberías en carga a partir de una entidad de AutoCAD o un objeto de AutoCAD Civil 3D
Crea una referencia a un acceso directo a datos de red de tuberías en carga
Crea un conjunto de piezas de red de tuberías en carga que se usará en la creación y edición de redes de tuberías en carga
Convierte un segmento recto de tubería de presión en un segmento curvado en visualización del perfil
Suprime las piezas seleccionadas de la red de tuberías en carga de dicha red de tuberías en carga
Edita el estilo de un elemento hidromecánico en una red de tuberías en carga
Edita las propiedades de un elemento hidromecánico en una red de tuberías en carga
Edita las propiedades de un accesorio en una red de tuberías en carga
Edita el estilo de un accesorio en una red de tuberías en carga
Edita una red de tuberías en carga en vista en planta mediante las herramientas de Composición en planta de la red de tuberías en carga
EditPressureNetworkInPV
Edita una red de tuberías en carga en visualización del perfil mediante las herramientas de Composición del perfil de la red de tuberías en carga
EditPressureNetworkProps
Edita las propiedades de una red de tuberías en carga
Edita la lista de piezas de la red de tuberías en carga actual
EditPressurePipeProps
Edita las propiedades de una tubería en una red de tuberías en carga
Edita el estilo de una tubería de presión en una red de tuberías en carga
Edita las propiedades de la sección de red de tuberías en carga seleccionada
Modifica piezas de red de tuberías en carga para que sigan la elevación de la superficie de referencia
Cambia la posición en el dibujo de las piezas seleccionadas de una red de tuberías en carga
PressurePipesAndBends
Crea segmentos de tubería de red de tuberías en carga en vista en planta e inserta codos en los cambios de orientación
PressurePipesAndBendsInPV
Crea segmentos de tubería de red de tuberías en carga en visualización del perfil e inserta codos verticales en los cambios de orientación
PressurePipeToPipe
Crea segmentos de tubería de red de tuberías en carga en vista en planta e inserta tuberías desviadas en los cambios de orientación
Identifica las piezas de red de tuberías en carga que infringen las profundidades máxima y mínima
Identifica las conexiones abiertas y las piezas de red de tuberías en carga que infringen los parámetros permisibles
Especifica el catálogo de redes de tuberías en carga, que es el origen de los componentes que se utilizan para crear la lista de piezas
Muestra la ficha contextual Red de tuberías en carga
Desplaza un grupo de piezas a lo largo de otra tubería de presión
