Este cuadro de diálogo permite ver y cambiar la configuración relacionada con puntos.
En este tema se documenta la configuración de todos los cuadros de diálogo Editar configuración (a nivel de dibujo, elementos y comandos) relacionados con puntos.
- La configuración ambiental del nivel de dibujo se identifica mediante el icono de dibujo
- Los parámetros de los elementos de punto se detallan en la parte superior de este cuadro de diálogo, detrás del grupo de propiedades General, y se identifican mediante el icono de punto
- La configuración del comando de punto se identifica mediante el icono de comando
También se puede modificar la configuración en el nivel de comando en el cuadro de diálogo Crear puntos.
Estilos por defecto
Esta configuración le permite establecer los estilos por defecto asignados a los puntos y a las etiquetas de puntos.
Importante: Por defecto, en el cuadro de diálogo Crear puntos, dentro de la sección Creación de puntos, el valor Desactivar claves descriptivas se establece en falso y los controles de la sección Estilos por defecto no están disponibles. Para activar los controles Estilos por defecto, establezca el valor Desactivar claves descriptivas en verdadero.
Estilo de punto
Especifica el estilo por defecto de punto. Haga clic en la columna Valor y después en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de punto.
Estilo de etiqueta de punto
Especifica el estilo de etiqueta de punto por defecto. Haga clic en la columna Valor y después en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de punto.
Formato de nombre por defecto
Esta configuración le permite precisar los formatos de nombre por defecto para los puntos y grupos de puntos nuevos. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para realizar cambios en el cuadro de diálogo Plantilla de nombre
Actualizar puntos
Esta configuración le permite especificar si es posible realizar cambios en copias locales de puntos del proyecto sin aplicarles check-out.
Importante: Si se editan copias locales de puntos de proyecto en un dibujo sin haberles aplicado un check-out, no se podrá aplicar un check-in a los puntos en el proyecto. Los cambios sólo existirán en el dibujo en el que se realicen.
Permitir modificación de puntos en estado de check-in
Especifica si se pueden realizar cambios en puntos con estado check-in cuando se trabaja sin conexión.
Identidad de punto
Esta configuración le permite asignar valores por defecto para la identidad del número de punto.
Número de punto siguiente
Especifica el siguiente número de punto disponible.
Utilizar numeración consecutiva
Especifica si los puntos se numeran automáticamente de forma secuencial a medida que se crean.
- Falso: solicita la asignación de números de punto a medida que se crean puntos.
- Verdadero: permite numerar automáticamente los puntos de forma consecutiva, comenzando por el número especificado en Número de punto siguiente.
Desfase de número de punto
Especifica el desfase que se añade a los números de punto importados cuando la opción Si se proporcionan números de punto está establecida en Añadir un desfase. Indique un desfase.
Secuenciar números de punto desde
Especifica el número de punto inicial para los puntos importados cuando la opción Si es necesario asignar números de punto está establecida en Secuenciar desde. Introduzca un número de punto inicial.
Especifica cómo gestionar los números de punto incluidos en los datos de puntos que se desean importar:
- Utilizar: permite usar los números de punto del archivo de datos de puntos para crear puntos durante la importación.
- Ignorar: no permite usar los números de punto del archivo de datos de puntos para crear puntos durante la importación. Los puntos se numeran según el parámetro Si es necesario asignar números de punto.
- Añadir un desfase: permite añadir un valor fijo, especificado en Desfase de número de punto, a cada número de punto del archivo de datos de puntos. Por ejemplo, si se especifica 200 como Desfase de número de punto, los puntos con los números 1, 2 y 3 del archivo de datos de puntos se numerarán 201, 202 y 203 al importarlos.
Forzar nombres
Especifica si se permiten nombres de punto nulos.:
- Falso: no se asignarán nombres de punto automáticamente al crear o importar un punto.
- Verdadero: siempre se asignarán nombres de punto al crear o importar un punto.
Si ya existen números de punto
Especifica cómo gestionar números de punto que ya existen cuando existe el mismo número en los datos que se desean importar:
- Cambiar numeración: permite asignar nuevos números a cualquier punto importado cuyo número ya exista. Los puntos se numeran según el parámetro Si es necesario asignar números de punto.
- Fusionar: permite unir los datos del punto existente con los datos del punto importado. Las propiedades de punto, como el código original o la elevación, que se especifican en el archivo de datos de puntos, sobrescriben las propiedades existentes en el dibujo. Las propiedades de punto que no se especifican en el archivo de datos de puntos se conservan en el dibujo.
- Sobrescribir: permite sobrescribir todas las propiedades de punto mediante los valores del archivo de datos de puntos. No se conservan datos; las propiedades de punto que no se especifican en el archivo de datos de puntos aparecen en blanco en el dibujo.
- Notificar: permite recibir un aviso de que se ha producido un conflicto de números de punto. Permite abrir el cuadro de diálogo Número de punto duplicado, donde puede especificarse cómo resolver el conflicto.
Si los nombres de punto ya existen
Especifica cómo gestionar nombres de punto que ya existen cuando los datos que se desean importar contienen el mismo nombre de punto:
- Utilizar plantillas de nombre: permite usar el nombre especificado en la Plantilla de nombre de punto.
- Contador: permite incrementar un contador del nombre de punto actual.
- Notificar: permite recibir un aviso de que se ha producido un conflicto de nombres de punto. Permite abrir el cuadro de diálogo Nombre de punto duplicado, en el que puede especificarse cómo resolver el conflicto.
Especifica cómo se asignan números de punto nuevos durante la importación si es necesario:
- Utilizar número de punto siguiente: permite crear puntos mediante el siguiente número de punto disponible.
- Secuenciar desde: permite crear puntos comenzando por el número de punto especificado en Secuenciar números de punto desde. Los puntos adicionales se crean con los números especificados por el incremento del número de punto inicial. Por ejemplo, si se especifica 300 en Secuenciar números de punto desde, el primer punto se crea con el número 300, el segundo con 301 y el siguiente con 302.
Creación de tabla
Nota: Este grupo de propiedades se muestra cuando se accede a la configuración desde el comando AddPointTable.
Esta configuración le permite establecer los valores por defecto cuando se añade una tabla de punto.
Estilo de tabla
Especifica el estilo para una tabla. Haga clic en la columna Valor y después en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de tabla.
Tabla dividida
Permite establecer si una tabla se dividirá en dos o más secciones después de alcanzar un número máximo de filas especificado.
Número máximo de filas
Especifica el número máximo de filas que se incluirán por sección. Si el número de filas de datos excede del máximo especificado, la tabla se divide en dos secciones y se muestran una junto a otra (de izquierda a derecha) o apiladas verticalmente.
Máximo de tablas por pila
Especifica el número máximo de secciones que se incluirán en cada pila.
Espaciado de tabla
Especifica el espaciado entre tablas.
Orientación de mosaico
Especifica la orientación de mosaicos en la tabla (horizontal o vertical).
Capa por defecto
Nota: Este grupo de propiedades se muestra al acceder a la configuración desde los comandos ConvertPointsToSdskPoints y CreatePoints.
Esta configuración le permite establecer la información de capa por defecto cuando se crean los puntos.
Capa
Especifica una capa por defecto. Haga clic en la columna Valor y después en
para seleccionar o crear una capa en el cuadro de diálogo Selección de capa.
Creación de puntos
Nota: Este grupo de propiedades se muestra cuando se accede a la configuración desde el comando CreatePoints.
Esta configuración le permite establecer la información por defecto para la creación de puntos.
Coordenadas locales
Especifica el orden y el formato utilizados para mostrar coordenadas locales en la línea de comando durante la creación de puntos:
Abscisa - Ordenada
Ordenada - Abscisa
X - Y
Y - X
Coordenadas cartesianas
Especifica el orden en el que las coordenadas cartesianas se muestran en la línea de comando durante la creación de puntos:
Abscisa de rejilla - Ordenada de rejilla
Ordenada de rejilla - Abscisa de rejilla
Coordenadas geográficas
Especifica el orden en el que las coordenadas geográficas se muestran en la línea de comando durante la creación de puntos:
Latitud - Longitud
Longitud - Latitud
Solicitud de elevaciones
Especifica cómo se asignan las elevaciones durante la creación de puntos:
- Automático: permite crear puntos mediante el valor de elevación especificado en Elevación por defecto.
- Manual: se solicita la introducción de una elevación en la línea de comando cuando se crea un punto.
- Ninguno: permite crear puntos sin elevaciones.
Nota: Si se solicita una elevación al crear un punto y no desea crearlo con este elemento, introduzca un punto (.) en la solicitud.
Solicitud de nombres de punto
Especifica cómo se introducen los nombres de punto durante su creación:
- Automático: permite asignar nombres de punto automáticamente en función de la plantilla de nombre de punto.
- Manual: se solicita un nombre de punto en la línea de comando cuando se crea un punto.
- Ninguno: permite crear puntos sin nombres.
Solicitud de descripciones
Especifica cómo se asignan las descripciones durante la creación de puntos:
- Automático: permite crear puntos mediante la descripción especificada en Descripción por defecto.
- Automático - Objeto: permite crear la descripción del punto a partir del objeto.
- Manual: se solicita una descripción en la línea de comando cuando se crea un punto.
- Ninguno: permite crear puntos sin descripciones.
Nota: Si se solicita una descripción al crear un punto y no desea crearlo con este elemento, introduzca un punto (.) en la solicitud.
Especifica la elevación que se asigna automáticamente mediante los comandos de creación de puntos cuando el parámetro Solicitud de elevaciones se establece en Automático. Introduzca una elevación en la columna Valor o haga clic en
y seleccione una elevación en el área de dibujo.
Especifica la descripción que se asigna automáticamente mediante los comandos de creación de puntos cuando el parámetro Solicitud de descripciones se establece en Automático.
Coincidencia en parámetros de descripción ($1, $2, etc.)
Especifica si se utilizarán parámetros en la coincidencia de claves descriptivas para rotar y escalar el símbolo de punto.
Para obtener más información, consulte Para controlar la interpretación de los valores de código original como parámetros durante la creación de puntos.
Especifica si se desea realizar una coincidencia de claves descriptivas durante la creación de puntos. Para obtener más información, consulte Acerca de la activación de la coincidencia de claves descriptivas.
Nota: Si se cambia este parámetro, la casilla de verificación Desactivar claves descriptivas del cuadro de diálogo Crear puntos también cambia al mismo estado.
Coordenadas de repetición para línea de comando
Especifica si se mostrarán coordenadas en la línea de comando al crear puntos.
