Los puntos son objetos de AutoCAD Civil 3D que se pueden mostrar en el dibujo y manipular gráficamente. El aspecto de los puntos se controla mediante etiquetas de punto y estilos de punto.
En versiones anteriores de AutoCAD Civil 3D los puntos eran subcomponentes de un grupo de puntos. Ahora, los puntos de AutoCAD Civil 3D son objetos individuales con los que se puede realizar lo siguiente:
Para realizar cualquiera de estas funciones, el punto debe tener check-out aplicado, estar desbloqueado y no ser un punto de levantamiento.
Puede utilizar grupos de puntos para organizar puntos y controlar su aspecto en el dibujo. Los grupos de puntos hacen referencia directamente a los datos de puntos y son responsables de dibujar los puntos. Los grupos de puntos tienen la propiedad de forzar a todos los puntos de un grupo a utilizar tanto el estilo de punto como el estilo de etiqueta de punto preferidos del grupo, en lugar de los estilos asignados a cada uno de los puntos.
Grupos de puntos que muestran usos diferentes de estilos de punto
Al crear puntos, la capa de puntos se especifica en el cuadro de diálogo Editar configuración de comando-CreatePoints.
Puede utilizar el comando LIST de AutoCAD para mostrar propiedades de punto.
