Crear una estación mediante el flujo de material - Referencia
| Acceso: | Cinta de opciones: ficha Fábrica > panel Flujo de materiales > Estación . |
Seleccione la geometría de estación y precise un conector de estación. La geometría de estación puede incluir cualquier geometría de dibujo y que desea utilizar. También puede incluir componentes de la fábrica.
Para crear una nueva estación desde el explorador, haga clic con el botón derecho en el espacio vacío del explorador y seleccione Crear. Se crea un nuevo nodo de la estación y se resalta para que el usuario pueda introducir de inmediato el nombre de la estación.
Los siguientes comandos están disponibles en el menú contextual:
| Redefinir | Elimina la geometría de la estación. Seleccione la geometría que desee incluir en la estación. Haga clic con el botón derecho en el fondo para finalizar el proceso de selección. |
| Reubicar conector | Seleccione la nueva ubicación del conector. |
| Copiar | Copia la geometría, las propiedades y el conector de la estación seleccionada. La nueva estación se encuentra en la misma ubicación que la copia de la estación principal. Utilice el comando Desplazar estándar para reubicar la estación. |
| Renombrar | Resalta el nombre de la estación para que se pueda introducir un nombre nuevo inmediatamente. |
| Suprimir | Suprime la estación seleccionada. |
| Propiedades | Muestra la paleta Propiedades de objetos de la fábrica con las propiedades de la estación seleccionada. |
Las propiedades generales se incluyen:
| Propiedad | Descripción |
| Nombre | Campo de solo lectura muestra el nombre de la estación. |
| Identificador | Valor de etiqueta de un componente que se utiliza para identificar la estación. Puede tratarse de una etiqueta de componente de empresa o departamento. |
Las propiedades de Factory incluyen:
| Coste de preparación (/h) | Asigna el coste por hora de la preparación del recurso de estación que se utilizará en una operación de fabricación. |
| Coste de procesamiento (/h) | Asigna el coste por hora de la ejecución de las operaciones de fabricación en la estación. |
| Porcentaje de tiempo de actividad | Asigna la cantidad de tiempo que se prevé que el componente esté en uso o disponible para el uso inmediato. |
| Coste del consumo energético (/h) | Asigna el coste por hora de la energía necesaria para utilizar el componente. |
