Durante la instalación de Revit, se guardan varios archivos importantes en la carpeta UserDataCache, que se encuentra en esta ubicación:
C:\ProgramData\Autodesk\<producto y versión>\UserDataCache
La carpeta contiene los siguientes archivos de importancia, que contienen la configuración predeterminada para cada usuario:
- MaterialUIConfig.xml
- OmniClassTaxonomy.txt
- Revit.ini
- shxfontmap.txt
Cuando se inicia el software Revit por primera vez, se crea la carpeta móvil del perfil de usuario en la ubicación siguiente:
C:\Users\<nombre de usuario>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<producto y versión>
Los archivos de UserDataCache se copian en la carpeta de perfil de usuario. Cuando se utiliza Revit, el software consulta la información guardada en los archivos del perfil de usuario, y no los archivos ubicados en UserDataCache.
Nota: Si coloca una copia de Keyboardshortcuts.xml en la carpeta UserDataCache, esas teclas de acceso rápido personalizadas también se copian en la carpeta de perfil del usuario al iniciar por primera vez al software.
Implicaciones
- Si aún no ha iniciado por primera vez Revit en su equipo, puede personalizar los archivos en UserDataCache (por ejemplo, Revit.ini). Al iniciar Revit, las versiones personalizadas de tales archivos se copian en la carpeta de perfil de usuario y el software accede a estos durante la utilización del programa.
- Si ya ha iniciado Revit en el equipo y desea personalizar alguno de estos archivos, debe modificar los archivos guardados en la carpeta de perfil de usuario. Los cambios realizados en los archivos ubicados en UserDataCache no afectan al software.
