Cree un archivo ADSK que contenga datos del modelo y de los conectores, así como otra información necesaria para poder comunicarse con AutoCAD MEP y Revit MEP.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Entornos
panel Iniciar
Intercambio BIM.
- Simplifique el modelo mediante operaciones de contorno simplificado y representaciones de nivel de detalle.
- En la cinta de opciones, haga clic en ficha Intercambio BIM
panel Administrar
Exportar componentes de construcción
- Seleccione un archivo de familia de Revit (RFA) o un archivo de Autodesk Exchange (ADSK).
- En Tipo de componente, haga clic en Examinar para que se muestre el cuadro de diálogo Tipo de componente. Expanda las categorías del tipo de componente y seleccione el tipo que más se aproxime. Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
Nota: Utilice el campo de búsqueda para mostrar solo las clasificaciones que incluyan el texto de búsqueda. Refina aún más el ámbito de búsqueda mediante la operación Buscar en.
- Modifique los valores de Propiedades de componente según sea necesario.
La lista Propiedades de componente varía en función del tipo de componente seleccionado. Haga clic en el filtro Propiedad de modelo para añadir o eliminar propiedades de la lista. Para excluir totalmente las propiedades del modelo, desactive la casilla de verificación Propiedad de modelo.
- En la lista Orientación, seleccione la orientación que desee utilizar. Si la vista preliminar en miniatura está establecida en el valor Automático, la vista inicial se utilizará para la orientación de ViewCube. Para cambiar el origen, haga clic en la esfera de la tríada y, a continuación, seleccione un vértice del modelo.
- Si lo desea, importe un archivo de imagen propio para modificar la vista preliminar en miniatura.
- Si lo desea, para ver un resumen de la información del modelo para un archivo ADSK, pulse Comprobar diseño.
- Si lo desea, para ver un resumen de la información del modelo para un archivo RFA, haga clic en Comprobar operaciones de Revit.
- Para conservar las modificaciones, haga clic en Aplicar cambios. Haga clic en Aceptar para finalizar la configuración y visualizar el cuadro de diálogo Exportar componente de construcción para guardar el conjunto de datos. Después de utilizar Aplicar cambios, la opción Cancelar no invierte las modificaciones.
- En el cuadro de diálogo Exportar componente de construcción, especifique el nombre y la ubicación del archivo y haga clic en Guardar para exportar el modelo.
