Diagnostica problemas en el modelo y recomienda soluciones.
En el cuadro de diálogo de mensajes de comando, haga clic en
En el navegador, pulse con el botón derecho un boceto, una operación, una restricción o un cordón de soldadura marcado con
o con
, y seleccione Recuperar.
panel Opciones
Opciones de la aplicación. En la ficha Ensamblaje, active Activar análisis de fallos de restricciones relacionadas. Para visualizar los grupos de restricciones que se encuentran en un conjunto erróneo, active Análisis de fallos de restricciones relacionadas. Diagnostica problemas en el boceto y propone soluciones. Se activa en bocetos de pieza, ensamblaje y dibujo.
Si el problema no se puede resaltar en la ventana gráfica (por ejemplo, si viene provocado por la ausencia de una geometría), el botón Resaltar se convierte en el botón Continuar examen. Pulse el comando para reproducir el historial de la operación y buscar el origen del problema.
Si el problema no se puede resaltar en la ventana gráfica (por ejemplo, si viene provocado por la ausencia de una geometría), el botón Resaltar se convierte en el botón Continuar examen. Pulse Siguiente.
Cerrar contorno Indica que seleccione una curva que conecte con el inicio o el final del contorno y prosiga con la selección hasta que el contorno se cierre. Se puede seleccionar un comando de boceto y crear la geometría de contorno ausente.
Editar boceto Vuelve al entorno de boceto. Para resolver el problema resaltado, utilice los comandos de boceto.
Diagnostica y describe los problemas. Recomienda soluciones para resolver los errores.
Si el problema no se puede resaltar en la ventana gráfica (por ejemplo, si lo provoca la ausencia de una geometría), el botón Resaltar se convierte en el botón Continuar examen. Pulse Siguiente.
Editar operación Abre el cuadro de diálogo homónimo.
Suprimir operación Suprime la operación. Si hay otras operaciones que dependen de la operación suprimida, éstas también se suprimen.
Desactivar operación Desactiva la operación. Si hay otras operaciones que dependen de la operación desactivada, éstas también se desactivan.
Diagnostica las restricciones no válidas e identifica los componentes y las restricciones en las que se produce el error. Recomienda soluciones para resolver los errores.
Editar restricción Abre el cuadro de diálogo homónimo.
Suprimir restricción Suprime la restricción. Si hay otras restricciones asociadas con la restricción suprimida, en ocasiones deberán resolverse otros errores.
Desactivar restricción Desactiva la restricción. Si hay otras restricciones asociadas con la restricción desactivada, en ocasiones deberán resolverse otros errores.
Aislar y editar restricción Desactiva la visibilidad de todos los componentes, excepto los dos con los que la restricción mantiene la relación. Abre el cuadro de diálogo Editar restricción.
Aislar restricciones con fallo relacionadas Identifica todos los participantes de la restricción y desactiva la visibilidad del resto de componentes. Solo permanece visible la geometría que participa en la restricción. Abre el cuadro de diálogo Editar restricción. Esta opción solo aparece cuando está seleccionada la casilla de verificación Activar análisis de fallos de restricciones relacionadas en el cuadro de diálogo Opciones de la aplicación, ficha Ensamblaje.
Diagnosticar restricción Abre el cuadro de diálogo Análisis de conflictos de relación.
El cuadro de diálogo proporciona más herramientas de resolución de restricciones.
Diagnostica problemas y ofrece soluciones cuando cambia el estado de un objeto exportado de manera que ya no se exporta, lo que provoca el fallo de los objetos de referencia.
Si no se puede resaltar el problema en la ventana gráfica (por ejemplo, si lo provoca la ausencia de una geometría), el botón Resaltar se convierte en el botón Continuar examen. Pulse Siguiente.
Detener derivación excluye el objeto del componente derivado, aunque conserva una copia local del objeto sin vínculo con componente derivado.
Marcar para exportación Restablece el objeto para su exportación. Se muestra una solicitud si el objeto es de solo lectura.
Suprimir Elimina la referencia derivada.
