Errores y mensajes de diseño
En ocasiones, se producen errores de diseño si se realizan cambios que interfieren con otras operaciones o que son incoherentes con estas.
Por ejemplo, se produce un error si:
Si surgen problemas durante una operación, se muestra un cuadro de diálogo de mensaje con una lista de errores. Los errores de diseño se muestran con texto subrayado de color rojo. Si selecciona un mensaje de error de diseño en la lista, la ubicación del error se resaltará en la ventana gráfica.
Un sistema de seguimiento de errores y recuperación le ayuda a detectar y corregir problemas de diseño mientras trabaja.
Design Doctor
Design Doctor le ayuda a corregir errores de diseño mientras trabaja. Design Doctor detecta el entorno actual y muestra solo los errores aplicables de dicho contexto.
Cuando existen errores sin resolver en un modelo, una cruz roja se habilita en la Barra de herramientas de acceso rápido. Puede pulsar la cruz roja para abrir Design Doctor y trabajar con cualquiera de los errores del modelo.
Si trabaja en un ensamblaje, los errores de todos los componentes están disponibles.
Si elimina un componente que contiene una operación de ensamblaje dependiente, dicha operación se invalida y los bocetos dependientes del ensamblaje permanecen en el navegador. Utilice Design Doctor para reemplazar el componente eliminado por un componente nuevo utilizando el comando Redefinir.
Errores de boceto
Los bocetos forman la base de la mayoría de las operaciones de modelo. Por ejemplo, se puede utilizar una región de boceto cerrado para crear una extrusión (o corte) de sólido en el modelo. La geometría del boceto sin cerrar se utiliza con frecuencia para extruir una superficie. La búsqueda de un error en un boceto requiere comprender las relaciones entre todas las piezas de la geometría del boceto. Asimismo, debe tener en cuenta cómo va a utilizar el boceto para crear operaciones posteriores del modelo.
Si el boceto incluye geometría importada que originalmente creó otro diseñador, la identificación de errores de diseño supondrá un reto mayor en muchos casos. En ocasiones, el uso de bocetos importados produce un comportamiento imprevisto debido al modo en que se creó la geometría en el sistema de exportación. Entre los problemas más comunes se encuentran:
El Doctor de bocetos puede ayudarle a localizar problemas con regiones abiertas. Los problemas que implican ángulos o cotas incorrectos requieren un examen riguroso.
Errores de modelo
Si los cambios que se aplican a un modelo interfieren o son incoherentes con otra operación, se muestra el cuadro de diálogo de mensajes de comando. El cuadro de diálogo muestra los problemas que existen con la operación.
Si el error es sencillo (el radio de empalme es demasiado grande para la arista seleccionada), la lista muestra un solo conjunto de mensajes de error anidados. Existe un mensaje para cada paso de la operación fallida. Si existen varios errores en la operación que se intenta llevar a acabo, aparecerá un conjunto de mensajes de error anidados para cada error.
Los iconos con una cruz roja y una bombilla marcan la causa original de cada error que se muestra en texto subrayado de color rojo. Puede pulsar el texto de color rojo para resaltar la ubicación del error en la ventana gráfica. Para solucionar el problema, haga clic en la cruz roja y utilice Design Doctor.
Si puede solucionar el problema, puede pasar por alto Design Doctor y editar las entradas que provocaron el error. Si omite temporalmente el error y continúa con el diseño, la operación se añade al navegador y se marca con un símbolo de error o advertencia. Si detiene el cursor sobre el nodo del navegador, la operación se muestra en la ventana gráfica en el último estado correcto.
Errores de diseño
El sistema de seguimiento de errores y Design Doctor facilitan la corrección de errores de diseño mientras trabaja. No obstante, también puede aceptar errores de diseño y corregirlos posteriormente. Puede editar otras operaciones para resolver el error, intentar aplicar otras opciones de diseño o trabajar con los errores en otro momento.
Las operaciones con errores también se marcan en el navegador. Para corregir un único error, puede hacer clic con el botón derecho en este y seleccionar Recuperar. Al corregir varios errores, se recomienda trabajar desde la parte superior de la lista o del navegador hacia abajo. Las operaciones con dependencias aparecen debajo de las operaciones de las que dependen.
