Utilice la opción Hacer coincidir arista para modificar el cuerpo de forma libre y hacerlo coincidir con el modelo o la geometría del boceto existente.
Por ejemplo, necesita crear una tapa para una cafetera. El contorno de la tapa debe coincidir con el contorno de la cafetera:
- En primer lugar, use los distintos comandos de forma libre para crear la forma aproximada de la cubierta.
- A continuación, utilice el comando Hacer coincidir arista para emparejar las aristas del cuerpo de forma libre con las curvas del contorno del modelo de la cafetera.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Modelo 3D
grupo Forma libre
. Si es necesario, haga clic en el menú desplegable para acceder a la opción Hacer coincidir arista.
- Seleccione una o más aristas de la forma libre para la coincidencia.
- En el cuadro de diálogo Hacer coincidir arista, seleccione Hacer coincidir y, a continuación, elija las curvas en el modelo que desee emparejar.
- Introduzca la tolerancia deseada para las aristas y las curvas coincidentes.
- Pulse Aceptar.
Consejos
- Edite el modelo de forma libre para que se parezca lo máximo posible a la forma definitiva antes de crear la coincidencia.
- Una vez completado el comando Hacer coincidir, utilice la opción Editar forma para eliminar partes del cuerpo de forma libre que se prolongan más allá de lo que se ha emparejado.
- Para los contornos cerrados, la opción Hacer coincidir funciona mejor cuando las curvas giran en la misma dirección.
- Cuando se intente crear una forma de tipo de cuadro, evite utilizar los contornos alrededor del extremo.
- Procure no utilizar la opción Hacer coincidir con las esquinas afiladas. El modelo resultante tendrá un pliegue que Inventor no podrá vaciar o engrosar.
