Crea operaciones paramétricas de agujeros taladrados, refrentados, avellanados y escariados.
Para operaciones de pieza, una sola operación de agujero puede representar varios agujeros con idéntica configuración (diámetros y métodos de terminación). Puede compartir un boceto de patrón de agujeros para crear diferentes agujeros.
Centros Pulse para seleccionar puntos finales o centros de geometría como centros de agujero. Selecciona los centros de agujero automáticamente.
Cara selecciona una cara plana para insertar el agujero.
Referencia 1 Selecciona la primera arista lineal a la que se hará referencia para acotar la inserción del agujero.
Referencia 2 selecciona la segunda arista lineal a la que se hará referencia para acotar la inserción del agujero.
Plano Selecciona una cara plana o un plano de trabajo para la inserción del agujero.
Referencia concéntrica Selecciona el objeto al que se hará referencia para la inserción del centro de agujero. Designe una arista circular o una cara cilíndrica.
Punto Selecciona un punto de trabajo para establecerlo como centro de agujero.
o
Cambiar Invierte la dirección del agujero.
Las cotas del tipo de agujero seleccionado se previsualizan dinámicamente en el agujero. En la lista desplegable, seleccione un valor. Puede utilizar el comando Medir o Mostrar cotas, o bien definir las tolerancias en el cuadro de diálogo Tolerancia. Los valores aparecen en el cuadro de parámetros de la imagen de vista preliminar.
Define punta Plana o Ángulo para puntos de taladro. Para las puntas en ángulo, en la lista desplegable, especifique una cota angular, o bien designe una geometría en el modelo para medir un ángulo personalizado o visualizar las cotas. La dirección positiva del ángulo se mide desde el eje del agujero, normal a la superficie plana.
Especifica un tipo de terminación:
Especifica información adicional para la terminación del agujero:
Norma Selecciona la norma para el fiador en una lista.
Tipo de fiador Selecciona el tipo de fiador en una lista.
Tamaño Selecciona el tamaño de un fiador.
Ajuste Especifica si el tipo de ajuste del agujero es Normal, Cerrado u Holgado.
Tipo de rosca En la lista desplegable, seleccione un tipo de rosca. El tipo de rosca Roscas unificadas ANSI es un ejemplo de tipo de rosca basada en pulgadas. El tipo de rosca Perfil M métrico ANSI es un ejemplo de rosca basada en milímetros.
Tamaño Según el tipo de rosca seleccionado, se muestra una lista de tamaños nominales. Cada diámetro nominal dispondrá de uno o varios pasos. Cada combinación de diámetro nominal y paso dispondrá de una o varias clases. La norma determina el valor por defecto.
Diámetro Muestra el valor del tipo de diámetro utilizado para esta operación de agujero. Este valor solo se puede cambiar en Parámetros del documento. El diámetro del agujero se define automáticamente a partir de la especificación de la rosca de Rosca.xls, según la configuración definida (Menor, Separación, Mayor, Taladro rosca) en la ventana Parámetros del documento.
Dirección Especifica la dirección de giro de las roscas.
Derecha Cuando se ve desde el final, las roscas giran en la dirección de las agujas del reloj. Un tornillo roscado a derechas se introduce en la tuerca cuando se gira en el sentido de las agujas del reloj.
Izquierda Cuando se ve desde el final, las roscas giran en la dirección contraria a las agujas del reloj. Un tornillo roscado a izquierdas se introduce en la tuerca cuando se gira en el sentido contrario de las agujas del reloj.
Toda profundidad Especifica que las roscas se apliquen a toda la profundidad del agujero.
Tipo de rosca En la lista desplegable, seleccione un tipo de rosca. La especificación NPT es un ejemplo de tipo de rosca basada en pulgadas. El tipo de rosca Inclinación interna ISO es un ejemplo de rosca basada en milímetros.
Tamaño Según el tipo de rosca seleccionado, aparece una lista de tuberías nominales o las designaciones de las roscas. La norma determina el valor por defecto.
Designación El tamaño y el tipo de rosca determinan este valor.
Diámetro Muestra el valor del tipo de diámetro utilizado para esta operación de agujero. El valor solo se puede cambiar en Parámetros del documento.
