Cuadro de diálogo Autor de iFeature: ficha Roscas
Permite especificar el tipo de rosca en iFeatures que son operaciones de rosca o agujeros roscados.
En la tabla, añada las variables de roscas y, a continuación, defina las especificaciones de cada fila. Las especificaciones se corresponden exactamente con las opciones de la hoja de cálculo Rosca.xls y el cuadro de diálogo Operación de rosca.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha iFeature panel iFeature Tabla de creación de iFeature
Árbol de definición de roscas
El panel superior izquierdo muestra todas las operaciones de rosca de la iFeature y las variables que se pueden utilizar para definir cada rosca. Los valores de rosca de la iFeature actual se muestran entre paréntesis. Seleccione una variable y, a continuación, pulse la flecha derecha para añadirla a la lista de variables de rosca seleccionadas del panel derecho.
Variables de rosca seleccionadas
El panel superior derecho muestra las variables vinculadas a la tabla actualmente. Junto a cada una, aparece un mensaje durante la inserción de la iFeature. Las variables de roscas se pueden designar como claves.
Tabla iFeature
El panel inferior contiene la tabla definida actualmente para esta iFeature. Puede incluir columnas de datos en las fichas Parámetros, Geometría, Propiedades, Roscas y Otro. Pulse una celda para editar su valor.
En el cuadro de diálogo Operación de rosca, ficha Especificación, tenga en cuenta el texto y el formato concretos utilizados en la hoja de cálculo. Utilice este texto y este formato precisos para añadir designaciones de familia, tamaño, paso y dirección en las celdas de las variables de rosca.
Fila
Cada fila de la tabla representa un ejemplar de la iFeature vinculada a la tabla. Haga clic con el botón derecho en la fila y seleccione las opciones para editar la tabla.
Insertar fila
Permite añadir otro ejemplar y, a continuación, editar los valores de celda según sea necesario para crear un ejemplar único.
Suprimir fila
Permite eliminar el ejemplar de la tabla.
Definir como fila por defecto
Permite definir la fila actual como el ejemplar por defecto.
Celda de parámetros personalizados
Permite la entrada de un valor personalizado cuando se utiliza la iFeature vinculada a tabla.
Columna
Cada columna representa datos que pueden variar de esta iFeature. Haga clic con el botón derecho del ratón en la columna y seleccione las opciones para editar la tabla.
Parámetro personalizado
Introduzca un valor personalizado cuando se utilice la iFeature.
Eliminar columna
Elimínela de la tabla. Esta acción equivale a hacer clic en Eliminar para eliminar una propiedad de la lista Propiedades seleccionadas.
