iFeatures vinculadas a tabla
Conversión de las iFeatures en iFeatures vinculadas a tabla, modificación de iFeatures y vista del catálogo de iFeatures.
Cuando inserte una iFeature en una pieza, puede seleccionar una fila de la tabla para especificar el tamaño. Puede editar la iFeature para modificar los tamaños.
Cuando cree una iFeature, introduzca todos los parámetros que desee incluir en una iFeature vinculada a tabla. Aunque se pueden modificar sus valores, después de convertir una iFeature convencional en una iFeature vinculada a tabla, no se pueden añadir ni eliminar parámetros.
Cuando se utiliza el comando Extraer iFeature para crear un archivo de iFeature, los parámetros y las propiedades de la iFeature original se convierten en los encabezamientos de columna de una tabla incrustada.
iFeatures convencionales e iFeatures vinculadas a tabla
Una iFeature convencional es una versión única. Después de crearla, puede editar su archivo para modificarla directamente.
Una iFeature vinculada a tabla es similar a una familia iPart. Para definir varias versiones de la misma operación, es necesario añadir filas a la tabla. De este modo, cada fila representa una versión diferente de la operación.
Los parámetros y la geometría de posición que se definen en la iFeature original representan los encabezamientos de columna en una iFeature vinculada a tabla. Las filas de la tabla crean variaciones únicas de la iFeature. Cuando utilice la iFeature, puede seleccionar sus versiones en el cuadro de diálogo Insertar iFeature. Puede ajustar el tamaño del cuadro de diálogo para ver las columnas de la tabla.
Una iFeature vinculada a tabla de una iPart vinculada a tabla
Para utilizar una pieza completa como una iFeature, cree una iPart vinculada a tabla y úsela para crear una iFeature vinculada a tabla. Después de guardar la iFeature vinculada a tabla en la ubicación del catálogo, utilice Autor de iFeature para modificar la tabla. Incluya todos los valores de parámetros necesarios en la tabla antes de crear la iFeature. Puede añadir o suprimir filas o modificar atributos de columna en Autor de iFeature, pero no añadir ni suprimir parámetros.
Autor de iFeature
Autor de iFeature convierte una iFeature en una iFeature vinculada a tabla. Al igual que una familia iPart, una iFeature vinculada a tabla tiene varias versiones que se desarrollan y seleccionan mediante filas en una tabla. En el cuadro de diálogo Autor de iFeature, se pueden especificar parámetros, propiedades, roscas, geometría de posición y parámetros personalizados. Cada fila de la tabla puede contener diferentes valores de modo que la iFeature pueda tener distintas versiones exclusivas.
Una vez convertida una iFeature con Autor de iFeature, ya no se puede modificar con el comando Editar iFeature. En su lugar, seleccione o defina otros parámetros y, a continuación, seleccione la versión correspondiente de la iFeature para reemplazar la versión actual.
iFeatures convencionales de iFeatures vinculadas a tabla
En el navegador, un símbolo de tabla indica una iFeature vinculada a tabla. Al suprimir la tabla, la iFeature se convierte en una iFeature convencional. La versión actual tiene un único tamaño. Se puede modificar con Editar iFeature.
