Crear cilindro
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Modelo 3D icono Mostrar paneles . Seleccione el panel Primitivas para mostrar el panel Primitivas y, a continuación, seleccione Cilindro.
  2. Haga clic para definir el centro del cilindro, desplace el cursor y, a continuación, haga clic para definir el diámetro.
  3. Si hay varios cuerpos en el archivo de pieza, pulse el selector Sólidos para seleccionar el cuerpo participante.
  4. En Operación, haga clic en Unir , Cortar o Intersecar con otra operación. Para crear un cuerpo sólido, haga clic en Nuevo sólido .
  5. En Extensión, haga clic en la flecha abajo y seleccione un método para terminar la extrusión. Algunos métodos no están disponibles para las operaciones base.
    • Dirección (una dirección) o Simétrica (extrusión en dos direcciones con la mitad del valor total) Introduzca la distancia de la extrusión.
    • Asimétrico (extrusión en dos direcciones con valores diferentes) Introduzca un valor para la distancia positiva. Escriba otro valor para la distancia negativa.
    • Hasta-Siguiente Haga clic en la dirección de la extrusión.
    • Hasta Haga clic en un punto de boceto, un punto de trabajo, un vértice de modelo o la superficie de terminación de final.
    • Para el método Entre, haga clic en las superficies de terminación de inicio y fin.
      Nota: En las extensiones Hasta y Entre, si las opciones de terminación son ambiguas, como por ejemplo en un cilindro o una superficie irregular, haga clic en Más Cambiar para especificar la dirección. La extrusión termina por defecto en la superficie más distante Para terminar en la superficie más cercana, haga clic en Solución mínima.
    • Todo Haga clic en la dirección de extrusión o de extrusión equitativa en ambas direcciones.
  6. En la ficha Más, introduzca un ángulo de inclinación, si es necesario. En la ventana gráfica, una flecha indica la dirección de inclinación. Si utiliza Distancia-Distancia, puede aplicar un ángulo de inclinación en ambas direcciones.
    Vista preliminar de resultados en el modelo.
  7. Si lo desea, para insertar automáticamente una iMate en un contorno cerrado (por ejemplo, cilindros extruidos, revoluciones y agujeros), haga clic en Deducir iMate.
  8. Haga clic en Aceptar.
