Crea una pestaña y define su anchura como un desfase.
- En la cinta de opciones, pulse la ficha Chapa
panel Crear
Pestaña
- El modo de selección de arista está activo. Designe una arista. Al crear una pestaña con una anchura de desfase, solo debe seleccionar una sola arista.
Se mostrará una vista preliminar de la pestaña a lo largo de la arista seleccionada con los parámetros por defecto.
- Defina una distancia para la altura de la pestaña o seleccione Hasta y, a continuación, seleccione la geometría para definir la altura.
Para cambiar el lado de la cara de chapa en el que se crea la pestaña, pulse Cambiar dirección.
- En la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo, pulse Más.
- En la lista desplegable de tipos de extensión, pulse Desfase.
Se seleccionan automáticamente los vértices inicial y final de la arista.
- Para cambiar la referencia inicial, pulse Desfase 1 y seleccione un punto de trabajo, un plano de trabajo o una cara para desfasar la pestaña con respecto a ese elemento. Especifique un valor para la primera distancia de desfase.
Para cambiar la referencia final, pulse Desfase 2 y seleccione un punto de trabajo, un plano de trabajo o una cara para desfasar la pestaña con respecto a ese elemento. Especifique un valor para la segunda distancia de desfase.
- En la sección superior del cuadro de diálogo, especifique un ángulo para la pestaña (si es distinto del ángulo de 90 grados por defecto).
- Utilice la opción por defecto Radio de plegado o especifique un valor.
- Especifique la referencia desde la que medir la altura (si no es la intersección de dos caras exteriores).
- Si no desea que la cara exterior del pliegue se alinee con la arista seleccionada, especifique la posición de plegado en relación con la arista seleccionada.
- Si es necesario, modifique los ajustes de desplegado, pliegue o esquina que no coincidan con las opciones definidas por el estilo de chapa. Las opciones se encuentran en las fichas del cuadro de diálogo correspondiente.
- Pulse Aceptar.
