Define el modelo, el usuario vinculado y los parámetros personalizados de un modelo.
- Acceso:
- En la cinta de opciones, haga clic en ficha Administrar
panel Parámetros
Parámetros.
Para desplazarse por las celdas de la tabla Parámetros, pulse la tecla Tab.
Define los siguientes tipos de parámetros. Algunas opciones difieren entre los diferentes tipos:
- Menú contextual de encabezado de columna
- Proporciona opciones para organizar los valores de las columnas, organizar el tamaño de las columnas y personalizar las columnas.
- Nombre de parámetro
- Da nombre al parámetro. Indica un nuevo nombre en todos los parámetros dependientes solo después de que actualice el modelo.
Parámetros de usuario Si varios parámetros exportados tienen un mismo nombre, a su nombre se añadirá un dígito incremental, a fin de que cada uno tenga un nombre exclusivo.
- Unidad/Tipo
- Todos los parámetros Muestra las unidades de medida en el caso de un parámetro numérico.
Parámetros de modelo o de usuario Muestra el tipo de datos del parámetro en el caso de un parámetro de texto verdadero/falso.
Parámetros de usuario Pulse el cuadro para abrir el cuadro de diálogo Tipo de unidad. Pulse en el árbol para seleccionar las unidades o escriba las unidades en Especificación de unidad. Pulse Aceptar.
- Ecuación
- Ecuación que genera el valor actual del parámetro. Los valores individuales se redondearán para que coincidan con el parámetro de precisión del modelo. Puede cambiar la ecuación.
- Regla directriz
- Muestra el nombre de la regla que controla el parámetro. Solo está disponible si el documento contiene una o varias reglas. Si suprime las reglas mediante Suprimir todas las reglas, también puede suprimir la columna.
- Valor nominal - Solo parámetros de modelo y parámetros vinculados
- El valor de la ecuación (se muestra con precisión completa).
- Tolerancia
- Muestra el tamaño evaluado actual del parámetro. Pulse una celda para seleccionar la opción Superior, Nominal o Inferior
- Valor del modelo
- Muestra el tamaño evaluado real del parámetro.
- Exportar parámetro
- Especifica si se debe añadir el parámetro a las propiedades personalizadas del modelo. Puede añadir propiedades personalizadas a las listas de piezas y a las listas de materiales. Una vez añadido el parámetro, otros documentos pueden vincular o derivar el parámetro.
- Tecla
- Especifica si el parámetro es una clave.
- Comentario
- Añada sus comentarios.
Parámetros personalizados
Las opciones del menú contextual de los parámetros personalizados son:
- Suprimir carpeta
- A no ser que la interfaz API que creo la carpeta la esté bloqueando, esta opción suprime la carpeta, pero conserva los parámetros.
- Suprimir la carpeta y los parámetros
- A no ser que la interfaz API que creo la carpeta la esté bloqueando, esta opción suprime la carpeta y los parámetros que contiene.
- Eliminar del grupo
- Elimina el parámetro pero no lo suprime. Éste permanece en la carpeta por defecto.
- Suprimir parámetro
- Suprime los parámetros del usuario que no se utilizan en las ecuación de una carpeta personalizada. Suprime el parámetro de todas las carpetas.
- Filtro
- Controla el tipo de parámetro que se muestra en el cuadro de diálogo:
Todo
Clave
Sin clave
Renombrado
Ecuación
- Añadir
- Añade una fila a la tabla de parámetros de usuario según el tipo de parámetro que seleccione:
- Añadir numérico
- Añadir texto
- Añadir verdadero/falso
- Actualizar
- Incorpora todos los cambios de parámetros que se han guardado en la memoria durante la sesión de edición actual.
- Actualización inmediata
- Actualiza el modelo cuando cambie un parámetro.
- Limpiar elementos no utilizados
- Muestra todos los parámetros que no se utilizan en una ventana independiente y, a continuación, los limpia en una sola operación. Para limpiar uno o más parámetros incluidos en la ventana, cambie el parámetro por defecto de No a Sí y, a continuación, ejecute la limpieza. Los parámetros exportados que no se utilizan se encuentran por defecto en No por si se utilizan en otros documentos.
- Vincular
- Muestra el cuadro de diálogo Abrir para que pueda buscar y abrir una hoja de cálculo externa que define parámetros. No está disponible en documentos de dibujo.
Para modificar los parámetros vinculados con el cuadro de diálogo Parámetros de vínculo, pulse con el botón derecho del ratón el título de carpeta de parámetros de un componente ya vinculado y pulse Editar carpeta.
Nota: No se pueden vincular los archivos de dibujo y presentación.
- Restablecer tolerancia
- Pulse Superior, Mediana, Nominal o Inferior para restablecer el valor en la columna Tolerancia. Restablece todos los parámetros de una vez. No está disponible en documentos de dibujo.
