Edita la operación y los bocetos en un elemento de diseño iFeature.
- Acceso:
Cinta de opciones:
ficha iFeature
panel iFeature
Editar iFeature
Operaciones seleccionadas
Muestra las operaciones y bocetos incluidos en la iFeature.
La primera operación de boceto que aparezca, es la operación base del elemento iFeature. El boceto de la operación base se utiliza para situar el elemento de diseño iFeature cuando se inserta.
Parámetros de tamaño
Muestra los parámetros de las iFeatures. Para editar un valor, púlselo dos veces.
- Nombre
- Aplica un nombre descriptivo que es útil al reutilizar el elemento de diseño iFeature, como la función del parámetro. El nombre aparecerá en el navegador cuando se inserte el elemento de diseño iFeature.
- Valor
- Muestra el valor de parámetro por defecto (actual). El valor de Límite restringe el nuevo valor.
- Límite
- Restringe las entradas de la casilla de edición Valor. Pulse la flecha para listar las opciones.
- Ninguna
- No aplica ninguna restricción en las entradas de Valor.
- Rango
- Muestra el nombre del parámetro en la barra de título del cuadro de diálogo Especificar rango. Especifica los valores mínimo y máximo, incluidos los símbolos menor que, igual a e infinito. Puede introducir un valor predeterminado. En Mínimo, los valores negativos permiten que el elemento de diseño iFeature insertado cambie la posición o dirección de profundidad de una curva de boceto en relación a una arista.
- Lista
- Especifique valores o pegue la información del portapapeles. Para acceder, pulse Valor. Para añadir otro valor, pulse debajo de la última fila. Si los valores se pegan desde una hoja de cálculo, se colocarán en líneas independientes. Al volver a abrir la lista, los valores se ordenan.
- Preguntar
- Pulse para especificar instrucciones descriptivas que faciliten el uso. El texto que especifique se muestra en un cuadro de diálogo cuando inserta el elemento de diseño iFeature.
Geometría de posición
Especifica la geometría utilizada para colocar la iFeature.
- Nombre
- Describe la geometría de la posición. El valor por defecto es el nombre del árbol Operaciones seleccionadas.
- Mensaje
- Especifica instrucciones para situar el elemento de diseño iFeature cuando se inserta en un archivo de pieza. (Normalmente, instrucciones para situar el elemento de diseño iFeature en un plano o una cara.)
