En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Modelo 3D icono Mostrar paneles . Seleccione Primitivas para mostrar el panel Primitivas y, a continuación, seleccione Caja.
Si el modelo no contiene ninguna operación plana, pulse un plano de origen o un plano de trabajo. Si el modelo contiene operaciones planas, puede pulsar una cara plana.
Haga clic para definir la primera esquina. Desplace el cursor y, a continuación, haga clic para definir la esquina opuesta.
Si hay varios cuerpos en el archivo de pieza, pulse el selector Sólidos para seleccionar el cuerpo participante.
En la lista desplegable Extensión, seleccione un método para terminar la extrusión. Algunos métodos no están disponibles para las operaciones base.
Dirección (una dirección) o Simétrica (extrusión en dos direcciones con la mitad del valor total) Introduzca la distancia de la extrusión.
Asimétrico (extrusión en dos direcciones con valores diferentes) Introduzca un valor para la distancia positiva. Escriba otro valor para la distancia negativa.
Hasta-Siguiente Haga clic en la dirección de la extrusión.
Hasta Haga clic en un punto de boceto, un punto de trabajo, un vértice de modelo o la superficie de terminación de final.
Método Entre Seleccione las superficies de terminación de inicio y final.
Nota: En las extensiones Hasta y Entre, si las opciones de terminación son ambiguas, como por ejemplo en un cilindro o una superficie irregular, haga clic en Más > Cambiar. La extrusión termina por defecto en la superficie más distante Para terminar en la superficie más cercana, haga clic en Solución mínima.
Todo Haga clic en la dirección de extrusión o de extrusión equitativa en ambas direcciones.
En la ficha Más, introduzca un ngulo de inclinación, si es necesario. En la ventana gráfica, una flecha indica la dirección de inclinación. Si utiliza Distancia-Distancia, puede aplicar un ángulo de inclinación en ambas direcciones.
Vista preliminar de resultados en el modelo.
Si lo desea, para insertar automáticamente una iMate en un contorno cerrado (por ejemplo, cilindros extruidos, revoluciones y agujeros), seleccione la opción Deducir iMate.
