Creación de una pestaña de chapa alrededor del contorno de arista
Cree una pestaña alrededor de un contorno que defina.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Chapa panel Crear Pestaña .
  2. El modo de selección de arista está activo. En lugar de seleccionar una arista, haga clic en Modo de selección de contorno y, a continuación, seleccione un contorno. Utilice la opción de esquina especificada en el estilo de chapa, o bien defina una esquina en la ficha Esquina.
    Se muestra una vista preliminar alrededor del contorno seleccionado.
  3. Defina una distancia para la altura de la pestaña, o bien seleccione Hasta y elija geometría que defina la altura de la pestaña.
    Para cambiar el lado de la cara de chapa en el que se crea la pestaña, haga clic en Cambiar dirección.
  4. Especifique un ángulo para la pestaña (si no es el ángulo de 90 grados por defecto).
  5. Utilice la opción por defecto Radio de plegado o especifique un valor.
  6. Especifique la referencia desde la que medir la altura (si no es la intersección de dos caras exteriores).
  7. Si no desea que la cara exterior del pliegue se alinee con la arista seleccionada, especifique la posición de plegado en relación con la arista seleccionada.
  8. Si es necesario, modifique los parámetros de Desplegar, Doblez o Esquina que no coincidan con las opciones definidas en Estilo de chapa. Las opciones se encuentran en las fichas del cuadro de diálogo correspondiente.
  9. Si es necesario, expanda Distancia, Ángulo o Radio de plegado para utilizar Medir, Mostrar cotas o Mostrar parámetros para definir el valor adecuado.
  10. Haga clic en Aceptar o en Aplicar para añadir más pestañas.
  11. Nota: Seleccionar un contorno complejo y anular la selección de las aristas individuales puede ser más rápido que seleccionar todas las aristas de forma manual. Seleccione primero el contorno y, cuando aparezca la vista preliminar de la pestaña, haga clic en Arista y, a continuación, mantenga pulsada la tecla CTRL y seleccione las aristas que desee cancelar.
