Creación de una pestaña de contorno con la distancia especificada
Cree una operación de pestaña de contorno de chapa con una distancia especificada.
Especifique una distancia para una pestaña de contorno que sea una operación base, cuando la pestaña de contorno sea más larga que la arista seleccionada o cuando no pueda seleccionar una arista.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Chapa panel Crear Pestaña de contorno .
  2. Cuando se le pida, seleccione un perfil abierto.
    Nota: El plano del contorno seleccionado para la pestaña de contorno debe ser perpendicular al plano de boceto del perfil.
    El grosor del material de la pestaña se crea a lo largo del perfil seleccionado hacia el material de la arista seleccionada. Para especificar que el grosor del material se cree fuera del perfil seleccionado relativo al material de la arista seleccionada, haga clic en el botón central (ubicado bajo el campo de selección de aristas). Para usar el perfil seleccionado como plano medio del material, seleccione el botón de la derecha.
  3. En Radio de plegado, utilice el valor por defecto o especifique uno nuevo.
  4. En la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo, haga clic en Más.
  5. En la lista desplegable de tipos de extensión, haga clic en Distancia e introduzca un valor.
  6. Si es necesario, modifique la dirección de la distancia en relación con el plano del boceto de perfil.
  7. Modifique las opciones de desplegado, pliegue o esquina que no coincidan con las ediciones definidas por el estilo de chapa. Para ello, seleccione la ficha correspondiente del cuadro de diálogo y edite los parámetros.
  8. Haga clic en Aplicar para seguir añadiendo pestañas de contorno o en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
    Consejo: Si es necesario fijar valores, haga clic en la flecha que apunta a la derecha en el campo Distancia, Ángulo o Radio de plegado a fin de utilizar los comandos Medir, Mostrar cotas o Mostrar parámetros.
