Pestaña de contorno está disponible si existe un perfil abierto no consumido en la pieza.
Una pestaña de contorno se define usando un boceto de perfil y una arista recta en una cara existente. El boceto de perfil se compone de líneas, arcos, splines y arcos elípticos. La geometría contigua del perfil da como resultado pliegues en el contorno que cumplen con el valor de radio de plegado del estilo de chapa. Puede desfasar la pestaña de contorno a cualquiera de los lados del boceto de perfil o utilizar el perfil de boceto como plano medio de la pestaña. Si una pestaña de contorno se puede utilizar como operación base del diseño, se proporciona un parámetro de distancia en vez de una selección de aristas.
Pestaña de contorno solo está disponible si existe un perfil abierto no consumido en la pieza. Al igual que las operaciones de pestaña, puede crear una operación de pestaña de contorno mediante:
Una distancia específica.
Posiciones desde/hasta definidas por operaciones existentes.
Desfases de uno o los dos extremos de una arista seleccionada.
Las pestañas de contorno de varias aristas creadas con la casilla de verificación Aplicar bisel automático seleccionada (en la ficha Esquina del cuadro de diálogo Pestaña de contorno) tienen material recortado de ambas pestañas que puede haber interferido a lo largo del final de cada pestaña.
Puede crear pestañas de contorno seleccionando varias aristas individuales o un contorno entero de aristas alrededor de una cara plana. Las pestañas de contorno creadas con varias aristas utilizan opciones de esquina especificadas por el estilo de chapa y pueden biselarse automáticamente.
Mientras se seleccionan las aristas de una pestaña de contorno de varias aristas, en la ventana gráfica se muestran los glifos de edición en los pliegues y la ubicación donde las pestañas creadas comparten esquinas. Estos glifos permiten cambiar los parámetros de anchura de pliegue y esquina definidos por defecto en la operación por la función Edición de pliegue o Edición de esquina. Puede restablecer todos los parámetros de anchura de pliegue y esquina al estilo de operación por defecto con la función Restablecer todos los pliegues o Restablecer todas las esquinas.
Contornos
Aristas
