Creación de una pieza de contorno simplificado
El comando Contorno simplificado crea un sólido derivado o un compuesto de superficie derivado a partir de un ensamblaje. El contorno simplificado usa la representación de vista o nivel de detalle activa del ensamblaje. Los componentes que no están visibles o están activados no se incluyen en la pieza de contorno simplificado. Por ejemplo, active una representación de nivel de detalle o vista que no contenga hardware ni piezas externas para realizar menos cálculos.
Actualice las propiedades másicas del ensamblaje de origen antes de crear una pieza de contorno simplificado para copiar las propiedades másicas en la pieza de contorno simplificado.
  1. (Opcional) Calcule las propiedades másicas del ensamblaje para incluirlas en la pieza sustituta.
  2. (Opcional) Cree una representación de vista de diseño o nivel de detalle que sólo contenga los componentes necesarios.
  3. (Opcional) Active la representación.
  4. Inicie el comando Contorno simplificado.
  5. En el cuadro de diálogo Crear pieza de contorno simplificado, especifique el nombre del componente nuevo, el archivo de plantilla, la ubicación del archivo y la estructura de la lista de materiales.
  6. Pulse Aceptar.
  7. Si las propiedades másicas están actualizadas y el nivel de detalle activo no es el nivel de detalle principal, se le pedirá que copie las propiedades másicas del nivel de detalle principal o activo antes de continuar.
  8. Se abre el cuadro de diálogo Opciones de contorno simplificado de ensamblaje. En el área Estilo, seleccione una de las siguientes opciones:
    • Seleccione Cuerpo sólido único con fusión de uniones entre caras planas para crear un sólido sin aristas visibles entre las caras planas.
    • Seleccione El cuerpo sólido conserva las uniones entre caras planas para crear un único sólido con aristas visibles entre las caras planas.
    • Seleccione Mantener cada sólido como un cuerpo sólido para crear una pieza con varios cuerpos que contenga un cuerpo exclusivo para cada pieza del ensamblaje.
    • Seleccione Operación compuesta única (selección por defecto) para crear un cuerpo de compuesto de superficie. Esta opción realiza el cálculo más rápido y crea el archivo más pequeño en el disco.
    En el área Simplificación, seleccione las opciones necesarias. Los parámetros por defecto (piezas y caras, visibilidad 0) eliminan todas las caras que no pueden verse en ninguna orientación de vista.
    Nota: Al eliminarse, es posible que se creen separaciones. Si hay separaciones, el resultado no es un cuerpo múltiple.
  9. Seleccione Eliminar piezas por tamaño y ajuste los parámetros si fuera necesario. La relación define el cuadro delimitador de la pieza con respecto al cuadro delimitador del ensamblaje.
  10. Si fuera necesario, ajuste los parámetros en Parche de agujero. No es necesario que los agujeros sean redondos para incluirlos. El parámetro Todos elimina todos los agujeros que no atraviesan los contornos de la superficie.
  11. Si fuera necesario, ajuste el parámetro Incluir otros objetos.
  12. Seleccione Romper vínculo para desactivar las actualizaciones permanentemente y eliminar la asociación entre el ensamblaje padre y la pieza de contorno simplificado.
  13. Seleccione Eliminar todos los espacios vacíos internos para rellenar todos los vaciados en la pieza de cuerpo sólido de contorno simplificado.
  14. Seleccione Modo de memoria reducida para crear el archivo más pequeño en el disco. Se selecciona por defecto. Actívelo para reducir los datos de navegador almacenados en la pieza de contorno simplificado.
  15. Seleccione Crear cuerpos independientes de booleano erróneo para crear una pieza con varios cuerpos cuando una operación booleana falle en una de las opciones de estilo de un cuerpo sólido.
  16. Pulse Aceptar para finalizar el comando y crear el sustituto.
