Cree una pestaña y defina su anchura con las selecciones Desde/Hasta.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Chapa
panel Crear
Pestaña
- El modo de selección de arista está activo. Designe una arista. Al crear una anchura de brida Desde/Hasta, se debe seleccionar una sola arista.
Se mostrará una vista preliminar de la pestaña a lo largo de la arista seleccionada con los parámetros por defecto.
- Defina una distancia para la altura de la pestaña o seleccione Hasta y, a continuación, seleccione la geometría para definir la altura.
Para cambiar el lado de la cara de chapa en el que se crea la pestaña, haga clic en Cambiar dirección.
- En la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo, haga clic en Más.
- En la lista desplegable de tipos de extensión, seleccione Desde/Hasta.
- Seleccione Desfase 1 y elija la geometría del modelo para definir el inicio de la pestaña.
- Seleccione Desfase 2 y elija la geometría del modelo para definir el final de la pestaña.
- En la sección superior del cuadro de diálogo, especifique un ángulo para la pestaña (si es distinto del ángulo de 90 grados por defecto).
- Utilice la opción por defecto Radio de plegado o especifique un valor.
- Si no es la intersección de dos caras exteriores, especifique la referencia desde la que desea medir la altura.
- Si no desea que la cara exterior del pliegue se alinee con la arista seleccionada, especifique la posición de plegado en relación con la arista seleccionada.
- Si es necesario, modifique los parámetros de Desplegar, Doblez o Esquina que no coincidan con las opciones definidas en Estilo de chapa. Las opciones se encuentran en las fichas del cuadro de diálogo correspondiente.
- Pulse Aceptar.
Nota: Puede expandir Distancia, Ángulo o Radio de plegado para utilizar Medir, Mostrar cotas o Mostrar parámetros para definir el valor adecuado.
