Cree una pestaña en la chapa y especifique la anchura de la pestaña.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Chapa
panel Crear
Pestaña
- El modo de selección de arista está activo. Designe una arista. Al crear una pestaña de una anchura específica, solo debe seleccionar una única arista.
Se muestra una vista preliminar de la pestaña a lo largo de la arista seleccionada con los parámetros por defecto.
- Defina una distancia para la altura de la pestaña o seleccione Hasta y, a continuación, seleccione la geometría para definir la altura.
Para cambiar el lado de la cara de chapa en el que se crea la pestaña, haga clic en Cambiar dirección.
- En la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo, haga clic en Más.
- En la lista desplegable de tipos de extensión, seleccione Anchura.
- En Anchura, introduzca un valor.
Para centrar la pestaña en la arista seleccionada, continúe. De lo contrario, haga clic en Desfase y, a continuación, en un punto inicial de la arista seleccionada desde la que se va a desfasar la pestaña. Introduzca un valor de cantidad de desfase y, si es necesario, cambie la dirección de desfase.
- En la sección superior del cuadro de diálogo, especifique un ángulo para la pestaña (si es distinto del ángulo de 90 grados por defecto).
- Utilice la opción por defecto Radio de plegado o especifique un valor.
- Si no es la intersección de dos caras exteriores, especifique la referencia desde la que desea medir la altura.
- Si no desea que la cara exterior del pliegue se alinee con la arista seleccionada, especifique la posición de plegado en relación con la arista seleccionada.
- Si es necesario, modifique los parámetros de Desplegar, Doblez o Esquina que no coincidan con las opciones definidas en Estilo de chapa. Las opciones se encuentran en las fichas del cuadro de diálogo correspondiente.
- Pulse Aceptar.
Nota: Si es necesario, expanda Distancia, Ángulo o Radio de plegado para utilizar Medir, Mostrar cotas o Mostrar parámetros para definir el valor adecuado.
