Trazado
Crea los valores cinemáticos absolutos o relativos (trayectoria, velocidad y aceleración) de uno o varios puntos situados en cualquier lugar del componente. Aparece en la ventana gráfica y en el gráfico de salida. La carpeta Trazo y sus nodos se encuentran en el navegador Gráfico de salida de datos. Los trazos pueden mostrarse en bocetos 2D y 3D, y se pueden utilizar para calcular interferencias, crear perfiles, etc.
Nota: Se recomienda especificar puntos y seleccionar los tipos de salida antes de iniciar la simulación .
Acceso:
En la barra de herramientas Gráfico de salida de datos, pulse Añadir trazo.
Origen
Especifica una entidad geométrica que define un punto en la ventana gráfica o en el árbol de construcción de Inventor.
Referencia
Especifica el componente que es la referencia del trazo y propone el centro de construcción de los cuerpos existentes.
El sistema de coordenadas de referencia del trazo es el sistema de coordenadas de construcción de la pieza (si el componente de referencia es una pieza) o del subensamblaje (si el componente de referencia es un subensamblaje).
Por defecto, la cinemática del punto se calcula en la estructura de referencia absoluta (el sistema de coordenadas global del ensamblaje).
Selecciona alguna de las combinaciones siguientes para un punto que se desea trazar y muestra los vectores en la gráfica:
  • Trayectoria
  • Velocidad
  • Aceleración
Al seleccionar uno o varios tipos de vector se activan los parámetros de Escala, si procede, y Color para los vectores seleccionados.
Selecciona alguna de las combinaciones siguientes para un punto que se desea trazar y muestra las curvas en el gráfico de salida de datos.
  • Trayectoria
    Esta opción está seleccionada por defecto.
  • Velocidad
  • Aceleración
Nota: no es necesario activar la visualización gráfica para obtener los valores numéricos en el gráfico de salida de datos.
Escala
Ajusta el tamaño del vector situado a la izquierda tal como aparece en la ventana gráfica.
Utilice esta opción para visualizar todo el vector en la ventana gráfica.
La opción por defecto es 0.1.
Color
Abre el cuadro de color estándar de Microsoft Windows, donde se puede seleccionar un color para el vector situado más a la izquierda.
Escala y Color sólo están disponibles para los tipos de vector seleccionados para visualización en la ventana gráfica.
