Defina una pestaña de contorno utilizando una anchura de desfase o escriba un valor para la anchura.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Chapa
panel Crear
Pestaña de contorno
- Cuando se le pida, seleccione un perfil abierto.
- En la solicitud, seleccione una sola arista. Se mostrará la vista preliminar de la pestaña de contorno a lo largo de la arista seleccionada con los parámetros por defecto.
El grosor del material de la pestaña se crea a lo largo del perfil seleccionado hacia el material de la arista seleccionada. Para especificar que el grosor del material se cree fuera del perfil seleccionado relativo al material de la arista seleccionada, haga clic en el botón central (bajo el campo de selección de aristas). Para usar el perfil seleccionado como plano medio del material, pulse el botón de la derecha.
- Utilice la opción por defecto Radio de plegado o especifique un valor.
- En la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo, haga clic en Más.
- En la lista desplegable de tipos de extensión, seleccione Desfase, o haga clic en Anchura y escriba un valor.
Se seleccionarán automáticamente los vértices inicial y final de la arista.
- Para cambiar la referencia inicial, en el cuadro de diálogo, haga clic en Desfase 1. A continuación, seleccione un punto de trabajo, un plano de trabajo o una cara desde la que desfasar la pestaña.
- Haga clic en Desfase 2 y elija la geometría de modelo que define la posición final de la pestaña.
- Para modificar los parámetros de Opciones de desplegado, Pliegue o Esquina que no coincidan con las opciones definidas en Estilo de chapa, seleccione las fichas del cuadro de diálogo.
- Pulse Aplicar para seguir añadiendo pestañas de contorno o Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
Nota:
- Si es necesario, haga clic en la flecha que apunta a la derecha de Distancia, Ángulo o Radio de plegado para utilizar Medir, Mostrar cotas o Mostrar parámetros para definir los valores.
- Al definir extensiones, puede seleccionar las caras planas que intersequen la arista de la cara base.
