- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Boceto
panel Crear
Línea, o bien haga clic con el botón derecho y seleccione Línea en el menú de comandos frecuentes.
- En la ventana gráfica, desplace el cursor hacia el centro del círculo de construcción previamente proyectado. Cuando aparezca el punto verde indicando que se ha definido el centro del círculo proyectado, haga clic para colocar el primer punto de un segmento de línea:
- Prestando atención a las indicaciones de restricciones horizontales y verticales, inserte un segmento de línea de construcción horizontal y vertical seleccionando dos puntos adicionales. El perfil debería parecerse al siguiente:
- Haga clic en la ficha Boceto
panel Restringir
Cota o haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Crear cota del menú de comandos frecuentes; a continuación, inserte una cota de longitud horizontal de 85 mm que defina la distancia entre los agujeros de montaje de la cubierta.
- A continuación, inserte una cota vertical de 8 mm entre la arista inferior de la cubierta y la línea de construcción horizontal:
- Haga clic en ficha Boceto
icono Mostrar panel
. Seleccione el panel Formato para mostrar el panel Formato. A continuación, seleccione Construcción para restablecer la creación de geometría a geometría normal.
grupo Crear
Punto.
- Inserte tres puntos de boceto en los extremos de los dos segmentos de línea de construcción.
panel Salir
Terminar boceto, o bien haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar boceto 2D para salir del entorno de boceto.
Nota: Opcionalmente puede continuar trabajando con la visualización de aristas ocultas. El resto de las ilustraciones de este aprendizaje muestran la visualización sombreada. Para volver a una visualización sombreada, haga clic en
ficha Vista
panel Aspecto
Sombreado del menú desplegable bajo
Estilo visual.
Ahora que ha creado un boceto de centros, inserte dos operaciones de punzonado de distinto tamaño para añadir espacio libre para el pasador y los agujeros para los tornillos del montaje.
Anterior | Siguiente
