Boceto de marcas de centro de punzonado
  1. En la cinta de opciones, pulse la ficha Chapa panel Boceto Crear boceto 2D, o haga clic con el botón derecho y seleccione Boceto 2D en el menú de comandos frecuentes. A continuación, seleccione la cara de la cubierta mostrada en la siguiente imagen:
    Nota: Si aún no ha desactivado la opción de la aplicación Proyectar automáticamente aristas para creación y edición de bocetos tal como se especifica en los requisitos previos de este aprendizaje, este boceto y todos los bocetos subsiguientes creados en este aprendizaje tendrán geometría proyectada de manera innecesaria.
  2. Si es preciso, ajuste la vista normal al boceto usando ViewCube o el comando Ver cara. Haga clic en la ficha Vista panel Aspecto Sombreado con aristas ocultas del menú desplegable en Estilo visual. Utilice esta orientación y visualización para ver las aristas de otros componentes del ensamblaje. La vista debe parecerse a la siguiente:
    De nuevo creará geometría de construcción no asociativa (como ya hizo cuando inició el boceto para la operación base de pestaña de contorno).
  3. Haga clic en la ficha Boceto grupo Formato Construcción.
  4. Haga clic en la ficha Boceto panel Crear Proyectar geometría, o bien haga clic con el botón derecho y seleccione Proyectar geometría en el menú de comandos frecuentes.
  5. Pulsando la tecla CTRL del teclado, pulse la arista circular exterior de Lock Pin:1 de la siguiente manera:
    Este círculo proyectado proporciona la ubicación del centro de boceto. Define una operación de punzonado (proporciona espacio libre para el pasador) así como la alineación de dos centros adicionales que se utilizarán para ubicar los agujeros de montaje donde se asocia la cubierta a Cylinder Base.ipt.
Continúe añadiendo dos segmentos de línea de construcción.
Anterior | Siguiente
