Cuando crea una pieza en un ensamblaje, puede ver el resto de las piezas del ensamblaje y hacerles referencia. Por defecto, cuando se hace referencia a la geometría de una pieza, se crea una relación asociativa con esa pieza. Si la pieza original cambia, la geometría creada cambia también para respetar la asociación. En este aprendizaje usará una opción para hacer referencia a la geometría sin necesidad de crear una referencia asociativa. En aquellas situaciones en las que está seguro de que no se va a modificar el diseño, si no se crean relaciones asociativas, se mejora el rendimiento de los cálculos posteriores del ensamblaje.
panel Formato
Construcción para asegurarse de que la línea proyectada sea geometría de "construcción" que no se usará para la creación de operaciones.
panel Crear
Proyectar geometría, o bien haga clic con el botón derecho y seleccione Proyectar geometría en el menú de comandos frecuentes.
A continuación cree un boceto sencillo de tres líneas que represente las caras interiores de la pestaña de contorno. Creará la forma básica de cubierta.
