Creación de una pieza de estructura
Ahora que el ensamblaje de esqueleto se ha probado correctamente, puede seguir generando el ensamblaje. A continuación, cree una pieza de estructura derivando geometría de la pieza Skeleton-frame.
  1. Abra Frame.iam.
  2. Desactive la visibilidad de Skeleton-frame. De este modo se evita que seleccione sin querer las superficies en este archivo en pasos posteriores.
  3. Pulse Crear para crear un componente dentro del ensamblaje.
    • Escriba Frame1 en el campo Nombre nuevo componente.
    • Pulse y seleccione Standard (mm).ipt en la ficha Métrico.
    • Compruebe que la Ubicación del nuevo archivo está establecida en el directorio \Tutorial Files\iCopy.
    • Compruebe que Restringir plano de boceto a cara o plano seleccionados no está seleccionada.
    • Pulse Aceptar.
  4. En el navegador de modelo, expanda la carpeta Origen en Frame.iam y seleccione el Plano XY.
  5. Salga del boceto y suprima Boceto1. No es necesario para este componente.
  6. Haga clic en la ficha Administrar panel Insertar comando Derivar .
  7. En el cuadro de diálogo Abrir, seleccione Skeleton-frame.ipt y pulse Abrir.
  8. Expanda el nodo Cuerpos de superficie. Defina Srf1 y Srf6 en y todas las demás superficies en .
  9. Expanda el nodo Bocetos. Defina Boceto2 en y todos los demás bocetos en .
  10. Expanda el nodo Geometría de trabajo. Defina Plano de trabajo 5 en y todos los demás planos de trabajo en .
  11. En el cuadro de diálogo Derivar, pulse Aceptar. Las superficies y el boceto procedentes de Skeleton-frame se añaden a la pieza. Utilice el comando Derivar para añadir estas superficies manteniendo un vínculo entre los dos archivos. La visibilidad de Skeleton-frame.ipt está desactivada para mayor claridad en la siguiente imagen.
  12. Inicie el comando Extrusión.
    • Boceto2 se selecciona automáticamente. Éste es el único perfil cerrado en la pieza.
    • En el menú desplegable Extensión, seleccione Entre.
    • Seleccione Srf1 y Srf6 como planos Entre. El orden es irrelevante.
    • Pulse Aceptar.
  13. Desactive la visibilidad de las superficies de la pieza derivada (Srf1 y Srf6). De este modo se evita que los seleccione sin querer en pasos posteriores.
  14. Vuelva al ensamblaje principal (Frame.iam).
Anterior | Siguiente
