Acerca de este aprendizaje
Crear un componente de plástico para explorar operaciones con varios cuerpos y de plástico.
Categoría
Usuarios con experiencia
Duración
60 minutos
Archivo de aprendizaje empleado
PFTutorial.ipt, Control_Button_Solid.ipt, PFTutorial_Revolve_Combine.ipt, PFTutorial_Complete.ipt (versión completada)
Nota: Haga clic y lea los archivos de aprendizaje con instrucciones de instalación en http://www.autodesk.com/inventor-tutorial-data-sets-2015-esp. A continuación, descargue los conjuntos de datos de aprendizaje y los archivos de aprendizaje de instrucciones de instalación e instale el conjunto de datos, tal como se indica.
Cree una caja de plástico para un dispositivo de música de mano usando los conceptos básicos de las funciones relacionadas con las operaciones de plástico y con varios cuerpos en Inventor. Automatice la creación y la edición de las operaciones de piezas de plástico comunes.
Una pieza con varios cuerpos es un flujo de trabajo descendente. Permite crear e insertar varios cuerpos sólidos en un único documento de pieza. Esta técnica resulta especialmente útil en el diseño de piezas de plástico.
Un flujo de trabajo descendente elimina la necesidad de usar relaciones de archivos complejas y aristas proyectadas entre piezas. Toda la edición se lleva a cabo en un solo archivo. Puede generar archivos de pieza únicos para cada cuerpo en cualquier momento. Los archivos generados son piezas derivadas asociativas con respecto al diseño principal del archivo de pieza original.
Si no desea aprender a utilizar los comandos de operaciones de plástico, use el archivo PFTutorial_Revolve_Combine.ipt como punto de partida. Inicie el aprendizaje en la sección titulada Inserción de una pieza auxiliar con Derivar.
Antes de empezar, abra y revise la pieza de plástico suministrada. Para simplificar el proceso de creación de cuerpos y operaciones, los bocetos de piezas, los planos de trabajo y la superficies del aprendizaje tienen nombres que facilitan su identificación.
Puede completar el aprendizaje por partes si guarda el trabajo antes de salir.
Objetivos
Requisitos previos
Consejos de navegación:
Siguiente
