División del sólido
Para empezar:
  1. Abrir Archivos de aprendizajePiezas de plástico y operaciones PFTutorial.ipt y oriente la vista de modo que coincida con la siguiente imagen.
  2. En el navegador, expanda las carpetas de los cuerpos sólidos y de superficie. Hay un solo cuerpo sólido y cuatro cuerpos de superficie. Uno de los cuerpos de superficie está visible y los otros no lo están.
  3. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Modelo 3D panel Modificar Vaciado. No elimine ninguna cara. Para Grosor, escriba 1,5 mm. Pulse Aceptar para aceptar la creación.
    La siguiente imagen de corte muestra los resultados de la operación de vaciado. El corte no forma parte del modelo.
  4. Haga clic en la ficha Modelo 3D panel Modificar Dividir. En el cuadro de diálogo, elija la opción Dividir sólido. Seleccione la superficie denominada PartingSurface como Herramienta de división. Pulse Aceptar para terminar.
    Como puede ver, el icono de pieza del navegador cambia para representar una pieza con varios cuerpos. La carpeta Cuerpos sólidos contiene dos cuerpos. Puede pulsar con el botón derecho en cada cuerpo y seleccionar Propiedades en el menú contextual para definir la visibilidad o el aspecto.
    Nota: Es aconsejable asignar un aspecto único a cada cuerpo de una pieza con varios cuerpos para que sean visualmente distinguibles. Seleccione cada cuerpo en la carpeta Cuerpos sólidos del navegador y, a continuación, pulse con el botón derecho y seleccione Propiedades en el menú contextual. También puede seleccionar un cuerpo y elegir a continuación una anulación de aspecto en el menú desplegable de la Barra de herramientas de acceso rápido para definir el aspecto.
    Antes de continuar, expanda la carpeta Cuerpos de superficie. y desactive la superficie visible.
    Guarde el archivo como PFTutorial_1.
Anterior | Siguiente
