Para poder crear la pestaña de contorno, active Valores por defecto de chapa.
Nota: Complete el aprendizaje Estilos de chapa (cuando tenga tiempo) para obtener más información sobre las relaciones entre los materiales, las reglas de chapa y las reglas de desplegado de chapa. Al crear un conjunto de reglas de chapa para su trabajo y definir las reglas como valores por defecto en la plantilla Sheet Metal.ipt, podrá comenzar proyectos de diseño de chapa sin necesidad de editar los valores por defecto de chapa cada vez que inicia un nuevo diseño de pieza.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Chapa
panel Configuración
Valores por defecto de chapa, o bien haga clic con el botón derecho y seleccione Valores por defecto de chapa en el menú de comandos frecuentes.
- Tome nota de los siguientes elementos:
- Nombre de la Regla de chapa
- Estado de la casilla de verificación Usar grosor de regla
- Valor del campo Grosor
Si la casilla de verificación Usar grosor de regla está activada y el valor del campo Grosor no es de 2 mm, desactive la casilla de verificación.
- El campo Grosor ahora está activado. Escriba 2 mm para reemplazar el valor en este campo.
- Pulse Aceptar para aplicar el grosor de 2 mm al archivo de modelo actual.
Nota: A través de estos pasos ha anulado el grosor del material indicado por la regla de chapa activa. En la mayoría de los casos, los diseños se inician con una plantilla que tiene una regla de chapa activa adecuada. O bien, ha creado previamente reglas de chapa para el trabajo que puede seleccionar en la lista desplegable de reglas disponible en la biblioteca de estilos y normas compartida.
Ahora puede crear la pestaña de contorno.
panel Crear
Pestaña de contorno.
- En la ventana gráfica, pulse el boceto de tres líneas que terminó en un paso anterior. Fíjese en que se puede ver el grosor de 2 mm de la pestaña de contorno de chapa y que está desfasado hacia el interior.
- En el cuadro de diálogo Pestaña de contorno, pulse la opción Cambiar lado. El grosor de 2 mm del material debería desfasarse ahora hacia el exterior del perfil como se muestra en la siguiente imagen:
- En el cuadro de diálogo Pestaña de contorno activo, ajuste la vista (con la herramienta ViewCube u Órbita) para ver el lado del modelo de la siguiente manera:
A continuación, cambie la dirección de creación de la pestaña y mida una arista existente para finalizar la creación de la pestaña de contorno.
Anterior | Siguiente
