La
restricción de igualdad
hace que los círculos y los arcos seleccionados tengan el mismo radio, y que las líneas seleccionadas tengan la misma longitud.
- En la cinta de opciones, pulse la ficha Boceto
panel Restringir
De igualdad
- Seleccione el primer círculo, arco o línea.
- Seleccione una segunda curva del mismo tipo para que las dos curvas sean de igual tamaño.
Solo se puede seleccionar una línea si la primera curva seleccionada es una línea. Debe designar arcos y círculos si la primera curva seleccionada es un arco o un círculo.
- Siga insertando restricciones de igualdad o lleve a cabo una de las acciones siguientes para salir:
- Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar.
- Pulse Esc.
- Seleccione otro comando.
Nota: Para restringir varios arcos o círculos de modo que tengan el mismo radio o varias líneas con la misma longitud, seleccione la geometría y, a continuación, pulse De igualdad.
