Escala (cuadro de diálogo)
Cambia uniformemente el tamaño de todas las cotas en la geometría de boceto 2D seleccionada. Las restricciones entre la geometría seleccionada y la geometría no seleccionada afectan a los resultados de escala.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Boceto panel Modificar Escala
Seleccionar
Especifica la geometría a la que se va a aplicar escala. Está activada por defecto al activar el comando Escala.
Punto base
Define el punto inicial alrededor del cual la geometría escala. Si esta opción está seleccionada, para introducir las coordenadas X e Y del punto base, haga clic en la ventana gráfica o seleccione la casilla de verificación Coordenadas precisas y especifique los valores.
Factor de escala
Define el valor exacto por el que se multiplican las cotas de la geometría seleccionada. Los valores inferiores a 1 reducen el tamaño de la geometría. Si se introduce un valor, el factor permanece fijo en este valor hasta que se cambie o se haga clic en la ventana gráfica.
Activa o desactiva la barra de herramientas Coordenadas precisas, que permite introducir las coordenadas exactas del punto base y del punto final. También está disponible desde la ficha Boceto grupo Crear Coordenadas precisas
Optimizar para selección única
Después de seleccionar la geometría, avanza automáticamente a la selección del punto base. Para realizar varias selecciones de geometría antes de seleccionar el punto base, desactive la casilla de verificación.
Aplicar
Pulse para confirmar el valor de la escala. El cuadro de diálogo permanece abierto para que pueda seguir modificando parámetros.
(Más)
Expande el cuadro de diálogo para poder definir anulaciones de restricciones geométricas y de acotación al editar un boceto 2D. Las anulaciones están activas hasta que se termina la sesión actual o se modifica la configuración.
Relajar restricciones dimensionales
  • Nunca Las cotas no se relajan. La operación de escala se rige por todas las cotas asociadas a la geometría seleccionada. Si se produce un error en la operación, se muestra un cuadro de diálogo.
  • Si no hay ecuación Las cotas que son funciones de otras cotas no se relajan.
  • Siempre Después de que finalice la operación de escala, se vuelven a calcular todas las cotas lineales y angulares asociadas a la geometría seleccionada.
    • Se relajan todas las cotas que quedan fuera del conjunto de selección.
    • Libera todas las cotas que quedan dentro del conjunto de selección, salvo las cotas angulares.
  • Mensaje (valor por defecto) Si la operación de escala no se completa, aparece un cuadro de diálogo que explica el problema y ofrece soluciones.
Romper restricciones geométricas
  • Nunca No modifica las restricciones geométricas. La operación de escala se rige por todas las restricciones geométricas existentes. Si se produce un error en la operación, se muestra un cuadro de diálogo.
  • Siempre Solo se suprimen las restricciones fijas asociadas a la geometría seleccionada. Suprime todas las restricciones entre la geometría seleccionada y no seleccionada, excepto las restricciones Paralela y Perpendicular.
  • Mensaje (valor por defecto) Si la operación de escala no se completa, un mensaje explica el problema.
