Creación de solevaciones de área
  1. Haga clic en la ficha Modelo 3D panel Crear Solevación . En la ventana gráfica, seleccione las secciones en la secuencia en la que desee que las formas se fusionen.
  2. Seleccione Solevación de área y seleccione una curva 2D o 3D como eje. El eje conservará la forma de la solevación entre las secciones normales al eje.
    Una vez seleccionado el eje, las cotas de sección se muestran en cada punto final. Proporcionan el área y la posición en relación con el eje para cada sección seleccionada.
    Para ver si el eje es normal a la sección, utilice la opción Solevación de área. La cota de cada sección apunta a una sección perpendicular al eje.
    Además de estas dos secciones, puede añadir secciones insertadas para definir secciones cruzadas que controlen la forma de la solevación.
  3. Para añadir secciones insertadas, en el cuadro de diálogo Solevación, Secciones insertadas, haga clic en Haga clic para añadir. Desplace el indicador por el eje hasta la ubicación del punto y haga clic para añadir el punto. En cada sección insertada se visualizará una cota de sección.
  4. Para acceder al cuadro de diálogo Cotas de sección, haga doble clic en una sección insertada. Desde este cuadro de diálogo es posible cambiar la posición y el tamaño de una sección insertada.
    • Para cambiar o controlar la posición de una sección en relación con la longitud del eje, seleccione la opción deseada en Posición de sección y especifique un valor. Para colocar la sección en relación con la longitud del eje, utilice la opción Distancia proporcional. Para insertar la sección a lo largo de la distancia absoluta del eje, utilice la opción Distancia absoluta. Por ejemplo, si el eje tiene 16 pulgadas, especifique 8 para crear la sección insertada en el centro del eje.
    • Para cambiar o controlar la escala, seleccione la opción Tamaño de sección apropiada y especifique un valor. Para ajustar la escala de la sección de modo que coincida con el valor de área especificado, seleccione y escriba un valor en Área. Las cotas son relativas a la longitud del eje. Para ajustar la escala de la sección de modo que coincida con el valor de área especificado, seleccione y escriba un valor en Factor de escala. Para mover la forma de la solevación, utilice Factor de escala como herramienta de diseño estético.
    • Utilice la Sección de referencia o Sección directriz (inspección) para definir una sección. Para cambiar la posición y el tamaño de la sección, seleccione Sección directriz. Para desactivar todos los controles de tamaño de sección y poder controlar únicamente la posición de la sección, seleccione Sección de referencia.
      Normalmente, las secciones insertadas se utilizan como secciones motrices.
  5. Para salir del cuadro de diálogo, haga clic en Aceptar. Para realizar más cambios, haga doble clic en una cota de sección, o bien, en la ventana gráfica, haga clic con el botón derecho en la cota y seleccione Editar.
  6. Para suprimir una cota de sección, pulse con el botón derecho en la cota en la ventana gráfica y haga clic en Suprimir.
