En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Modelo 3D panel Superficie Engrosado/Desfase.
En Modo, la opción por defecto es Cara. Especifique que solamente se pueden seleccionar caras individuales con cada pulsación. Utilice la opción Superficie cosida para seleccionar un grupo de caras conectadas con una sola pulsación de ratón.
Pulse Superficie en Resultado.
En la ficha Más:
Seleccione Crear superficies verticales para crear superficies desfasadas con lados verticales unidos a la superficie original.
Seleccione Cadena de caras automática para elegir caras tangentes continuas.
También puede cambiar el modo en que se calculan las soluciones aproximadas de desfase.
Para evitar desfases aproximados, desactive la casilla de selección Permitir aproximación.
Para especificar dónde se va a distribuir la desviación, seleccione la opción que desee de la lista desplegable.
Para especificar la precisión del cálculo, pulse la opción adecuada. Si está seleccionada la opción Especificar tolerancia, introduzca una tolerancia.
En la ficha Engrosado/Desfase, elija Selección y pulse las caras o la superficie cosida que desea desfasar.
Especifique la distancia de desfase. Si la superficie no tiene lados verticales, puede introducir cero como distancia.
Si es necesario, en la lista desplegable, utilice Medir o Mostrar cotas, o bien seleccione un valor usado recientemente.
Defina la dirección del desfase y pulse Aceptar.
Si se utiliza una aproximación, haga clic en Aceptar en el cuadro del mensaje para aceptar los resultados, o bien en Editar para volver a la ficha Más de Engrosado/Desfase.
