Creación de muelles de bobina
Utilice el comando Bobina para crear un muelle
Para empezar, cree un boceto de un perfil que represente la sección transversal de la operación de bobina. A continuación, utilice los comandos Línea o Eje de trabajo para crear un eje de revolución para la bobina.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Modelo 3D panel Crear Bobina .
    Si sólo existe un perfil en el boceto, se resaltará automáticamente.
  2. Si hay varios perfiles, pulse el botón Perfil y seleccione el perfil. Los perfiles pueden ser abiertos o cerrados.
  3. Seleccione el eje de revolución. Puede tener cualquier orientación, pero no puede intersecar el perfil.
  4. Si existen varios sólidos, haga clic en el selector Sólido y designe el cuerpo que debe participar en la operación.
  5. En Resultado, pulse Sólido o Superficie.
  6. Si ya existe algún cuerpo sólido, haga clic en Nuevo sólido para crear un cuerpo.
  7. En la lista desplegable Tipo de la ficha Tamaño de bobina, haga clic en un tipo:
    • Paso y Revoluciones
    • Revoluciones y Altura
    • Paso y Altura
    • Espiral
    Introduzca el paso, la altura, el número de revoluciones o la inclinación, según corresponda. (La opción Inclinación no está disponible si selecciona el tipo Espiral.)
  8. Seleccione la ficha Extremos de bobina y elija uno de los siguientes métodos para definir el inicio y fin de la bobina:
    • Plano Cree una transición en el paso de la bobina. Introduzca un ángulo de transición y, a continuación, un ángulo plano (de hasta 360 grados), para que permanezca vertical en una superficie plana, por ejemplo.
    • Natural Termine la bobina sin transición.
Mostrar cómo se crea una bobina
