El Asistente de archivos DWG/DXF importa piezas y dibujos que tienen relaciones asociativas con vistas de dibujo y anotaciones de Autodesk Inventor LT.
Si no necesita convertir objetos de AutoCAD en objetos de Autodesk Inventor LT, puede abrir directamente cualquier archivo DWG (.dwg) de AutoCAD en Autodesk Inventor LT. Podrá ver, trazar y medir el contenido del archivo. Los objetos se visualizan exactamente igual que en AutoCAD. Además, todos los datos de AutoCAD se pueden seleccionar para copiarlos y pegarlos. Puede abrir un archivo DWG de AutoCAD en Autodesk Inventor LT y, a continuación, copiar y pegar las entidades de AutoCAD en cualquier boceto de Autodesk Inventor LT.
Si desea obtener más información, consulte Trabajo con archivos DWG directamente
Acceso: |
Pulse |
Este cuadro de diálogo inicia el asistente de opciones para abrir archivos DWG.
La página Opciones de importación de archivos DWG define opciones para abrir un archivo de AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Inventor Fusion o DXF. |
Configuración |
Selecciona un archivo de configuración existente para definir las opciones para guardar archivos. Pulse Examinar para buscar y seleccionar un archivo existente. Si selecciona un archivo de configuración, las opciones estarán presentes en el resto de los cuadros de diálogo del asistente. Para omitir estas opciones, pulse Terminar. |
