En una pieza o un dibujo, los datos 2D se importan en un boceto . Los sólidos y superficies 3D de AutoCAD se importan como cuerpos ASM. Si el archivo de AutoCAD contiene geometría de alambre 3D, puede utilizar opciones para proyectar a un boceto 2D o importar como un boceto 3D.
Si no necesita convertir objetos de AutoCAD en objetos de Autodesk Inventor LT, puede abrir directamente cualquier archivo DWG (.dwg) de AutoCAD en Autodesk Inventor LT y, seguidamente, ver, trazar y medir el contenido del archivo. Los objetos se visualizan exactamente igual que en AutoCAD. Además, todos los datos de AutoCAD se pueden seleccionar para copiarlos y pegarlos, por lo que puede abrir un archivo DWG de AutoCAD en Autodesk Inventor LT y, a continuación, copiar y pegar las entidades de AutoCAD en cualquier boceto de Autodesk Inventor LT.
Para obtener más información, consulte Utilización de la geometría de AutoCAD.
Pulse ![]()
Abrir y seleccione el archivo adecuado. Si va a importar un archivo DWG, pulse Opciones. Seleccione la opción de Importar y pulse Aceptar.
Pulse abrir para iniciar el Asistente de archivos DWG.
Si la casilla de verificación no está seleccionada, las cotas se colocarán como cotas del dibujo. Estas cotas no cambian o controlan el tamaño de la pieza o las operaciones y se utilizan para documentar el modelo.
Mostrar cómo crear superficies en AutoCAD e importarlas a Inventor
La geometría y las cotas asociadas se convierten en geometría de boceto de Autodesk Inventor LT.
Las cotas sin asociar, los símbolos y otras anotaciones no se importan en un boceto de pieza. En un dibujo, las cotas asociadas se insertan en el boceto junto con la geometría. Las cotas sin asociar, los símbolos y otras anotaciones se insertan en la hoja del dibujo.
Active un boceto en una pieza o un dibujo de Autodesk Inventor LT y, a continuación, en el grupo Insertar de la ficha Boceto, pulse ACAD.
En el cuadro de diálogo Opciones de importación de capas y objetos defina las siguientes opciones:
La geometría 2D de AutoCAD se inserta en uno o varios bocetos y sus cotas asociadas se convierten en cotas del dibujo de Autodesk Inventor LT a no ser que se suban de nivel a cotas de boceto. Las cotas del dibujo no cambian o controlan el tamaño de la pieza o las operaciones.
Los símbolos y otras anotaciones se insertan en la hoja de dibujo. Los cajetines se transforman en símbolos de boceto en la carpeta Recursos para dibujos del navegador.
Pulse ![]()
Abrir y seleccione el archivo. Si va a importar un archivo DWG, pulse Opciones, seleccione Importar y, a continuación, pulse Aceptar. Pulse abrir para iniciar el Asistente de archivos DWG.
panel Boceto
Crear boceto 3D.
panel Insertar
ACAD.
