Referencia de los glifos de los grados de libertad
Ilustre los grados de libertad disponibles para la geometría.
Acceso:
En un boceto en el que no haya ningún comando activo, lleve a cabo una de las acciones siguientes:
Seleccione Mostrar todos los grados de libertad en la barra de estado.
Pulse con el botón derecho en la geometría y seleccione Mostrar grados de libertad.
Traslación
Se restringen los puntos para que se muevan en dirección paralela a un eje definido por la orientación del glifo.
Las curvas tienen grados de libertad de traslación. La traslación disponible para la curva viene determinada por la presencia de este glifo y de los glifos de punto final y de centro.
Traslación 2D
Los puntos pueden moverse libremente por el plano de boceto.
Este glifo no se puede usar en las curvas.
Giro
Las curvas pueden girar libremente en torno a un punto en el plano de boceto.
Este glifo no se puede usar en los puntos.
Ejemplo: impacto de la aplicación de restricciones sobre los grados de libertad
Línea de boceto sin restricciones
Los glifos de traslación 2D situados en los puntos finales indican que estos puntos pueden moverse libremente por el plano de boceto.
El glifo de traslación de la línea, combinado con los glifos de traslación 2D situados en los puntos finales, indica que la línea puede moverse libremente por el plano de boceto.
El glifo de rotación indica que la línea puede girar en el plano de boceto.
Restricción vertical aplicada a la línea:
Los glifos de traslación 2D situados en los puntos finales indican que éstos pueden moverse libremente.
El glifo de rotación de la línea se ha eliminado, dado que la línea ya no puede girar en el plano de boceto.
Restricción fija aplicada en el punto final inferior:
El glifo de traslación 2D situado en el punto final inferior se elimina cuando este punto se fija.
El glifo de traslación se elimina de la línea cuando la traslación deja de estar disponible. La línea solo puede cambiar de longitud.
El glifo de traslación situado en el punto final superior indica que la línea puede cambiar de longitud.
Cota aplicada a la línea:
El glifo de traslación situado en el punto final superior se elimina, dado que la línea ya no puede cambiar de longitud.
La línea está totalmente restringida y no queda ningún grado de libertad.
