Opciones de exportación de archivos DWG (cuadro de diálogo)
Especifica opciones para exportar dibujos o desarrollos de chapa de Autodesk Inventor LT en archivos DWG (.dwg) de AutoCAD. Puede guardar los parámetros como configuración para guardar otros archivos .dwg o .dxf.
Se puede exportar un archivo de dibujo de Autodesk Inventor LT en formato AutoCAD al convertir el contenido en objetos de AutoCAD y acceder a las entidades geométricas de AutoCAD en los bloques de vistas (por ejemplo, en líneas, arcos, círculos, etc.).
Nota sobre el almacenamiento de archivos de dibujo como dibujos de Autodesk Inventor LT (.dwg)
Los archivos de Autodesk Inventor LT guardados en formato de dibujo de Autodesk Inventor LT (*.dwg) se pueden abrir directamente en AutoCAD para ver, trazar y medir los datos de Autodesk Inventor LT. Las vistas de dibujo de Autodesk Inventor LT permanecen vinculadas a las piezas a partir de las cuales se crearon. No obstante, estos datos de dibujo no se pueden editar completamente en AutoCAD. Si no necesita un dibujo que se pueda editar completamente en AutoCAD, exporte el archivo.
Para obtener más información, consulte Abrir/guardar dibujos de AutoCAD (.dwg) en
Acceso:
En el cuadro de diálogo Guardar copia como, cambie el tipo de archivo a Dibujo de AutoCAD (.dwg) y, a continuación, pulse Opciones. Cuando termine de definir los parámetros en cada cuadro de diálogo, pulse Siguiente para abrir el próximo cuadro de diálogo.
Pulse las opciones siguientes para mostrar información sobre los parámetros de cada cuadro de diálogo.
